首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 我们需要购买非接触式的偏心仪,那位有卖的阿??
P:2007-10-13 19:45:17
CB - Certification Bodies’S cheme 认证机构体系 (0) 投诉
P:2007-10-15 08:35:00
lupuming把你的联系方式写上去啊!!!
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-15 09:39:56
我的聯繫方式:0571---83269110,杭州蕭山
single-pass drawing - 单道拉线 (0) 投诉
P:2007-10-15 09:42:33
中巴郝:
 021-54260443找庄先生
HMD - hot metal detector热金属检测器 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:40:28
中巴郝以外還有什麼廠商嗎?
Backbone/Riser Closet - 主干/竖井间 (0) 投诉
P:2008-07-31 23:56:47
BETA Lasermike
doubly clad optical fiber - 双包层光纤 (0) 投诉
P:2008-08-08 09:33:58
多了,用的最多的是德国西科拉。还有日本龙川。诺基亚也有
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2008-12-12 16:10:25
下回需要可以找我。
瑞士仲巴赫有限公司ODEX10非接触式偏心外径仪:
<DIV>其特点有:</DIV><DIV><DIV>1 非接触式测,不会划伤电线表面</DIV><DIV>2 没有移动部件,免维护</DIV><DIV>3 同时检测外径和偏心</DIV><DIV>4 检测范围:0.08-10mm</DIV><DIV>5 不受电缆抖动影响</DIV><DIV>6 设备小巧,坚固,宜安装维护</DIV><DIV>7 测量精度高,可达0.01微米</DIV><DIV>8 可以接USYS系统直接显示产品的外径、偏心和椭圆度</DIV></DIV>
corrugated metal tape shielding/armouring system - 皱纹金属带屏蔽-铠装系统 (0) 投诉
P:2008-12-12 21:39:17
Beta,仲巴赫,隆川,都可以,不过欧美的相对贵一些.
dielectric fiber - 介质光纤 (0) 投诉
P:2009-04-20 12:43:14
有没有关于非接触式偏心仪更多的介绍
lightning rod - 避雷针,避雷器,避雷装置 (0) 投诉
P:2010-12-22 16:44:07
我们买了一台 beta lasermike 差不多20w rmb到现在还没认真的用过。
jumper device - 捕线装置 (0) 投诉
P:2011-01-07 14:56:20
激光测径仪                             不开票8500左右
<DIV align=left>一 概述:</DIV><DIV>LDM25/LDM50激光测径仪(电缆测径仪)是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。配以辅助装置可用于各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。</DIV><DIV>型号:LDM25 LDM50       </DIV><DIV>品牌:明锐</DIV><DIV> </DIV><DIV>二 产品型号及性能指标:</DIV>
<DIV align=center>产品名称</DIV><DIV align=center>型号</DIV><DIV align=center>测量范围</DIV><DIV align=center>分辨率</DIV><DIV align=center>重复性</DIV><DIV align=center>非线性</DIV><DIV align=center>备注</DIV>
<DIV align=center>激光测径仪</DIV><DIV align=center>LDM25</DIV><DIV align=center>0.1-25mm</DIV><DIV align=center>0.001</DIV><DIV align=center>0.001</DIV><DIV align=center>0.005</DIV><DIV align=left>单向测量,稳定可靠;用于胶辊、胶管、玻璃管、轴、电缆检测等。</DIV>
<DIV align=center>LDM50</DIV><DIV align=center>0.2-50mm</DIV><DIV align=center>0.001</DIV><DIV align=center>0.002</DIV><DIV align=center>0.01</DIV>
<DIV>LDM25准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.001mm</DIV><DIV>LDM50准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.002mm</DIV><DIV> </DIV><DIV>备注:如需测量透明体可采用我公司LDM25T、LDM50T的激光透明管测径仪.</DIV><DIV> </DIV><DIV>测量方式:激光扫描法</DIV><DIV>激光器:红色可视半导体激光器</DIV><DIV>激光器输出功率:〈2mW</DIV><DIV>工作电压:~220V±15%   50--60Hz</DIV><DIV>工作温度:-10~40℃</DIV><DIV>环境湿度:<85%RH</DIV><DIV>工作方式:连续 </DIV><DIV>耗    电:<30W  </DIV><DIV>外形尺寸:</DIV><DIV>          测量头(不含支架):461mm(长)X80mm(宽)X200mm(高)</DIV><DIV>          支架:350X200X(700-1000)mm</DIV><DIV>测量位置中心高:900-1200mm可调</DIV><DIV>             </DIV><DIV> </DIV><DIV>特点:</DIV><DIV>适用于金属线材、玻璃管、胶管、电线电缆等</DIV><DIV>可连接PLC、工控机、专用控制器、可连接大屏幕显示器</DIV><DIV>可配PROFIBUS-DP和MODBUS转换器与PLC、工控机连接</DIV><DIV>可配远程控制器DDC-II、DDC-III、DDC-5,对挤出机和牵引机进行自动反馈控制,使外径控制在公差范围内,提高产品质量,降低消耗。</DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV>电话      13342693466   王生</DIV>
International Consultative committee for Telegraphy & Telephone - 国际电报电话咨询委员会 (0) 投诉
P:2011-01-07 19:46:25
欢迎使用SIKORA的产品
交联管内电缆偏心壁厚分层辨析系统
X-Ray 8000NXT
西科拉公司测偏仪最主要的优势
l       1995年和同类产品同时进入市场,而SIKORA市场占有率达90%,拥有如此高的市场占有率,是西科拉公司良好的产品品质、周到的售后服务及诚信等优势的体现。
l       唯一使用回归分析技术,不要求使用者对仪器进行校准,也不需要预先输入被测体的参数。仪器接通电源立即开始工作,不需要预热。方便简单准确的检测。
l       唯一在每一个扫描器上配备新一代的双接收器的测偏仪,保证仪器在任何激烈电缆抖动情况下也能进行精确可靠的检测。(对于任何一条生产线,电缆抖动都是不可避免的。X-Ray 8000NXT的双接收器能够有效地识别电缆抖动的振幅和频率,使得仪器在电缆抖动时也能进行精确的检测。)
l       采用全新的门控技术控制X射线的发射,X射线的转换效率更高,操作温度更低,从而保护射线管。门控技术的主要优势是让射线管只在扫描状态下工作,在交替式扫描方式下,射线管的工作时间比原测偏仪的减少一半,大大延长射线管的使用寿命。射线管的期望寿命时间为5年。
一、      系统的构造
X-RAY 8000系统由测量器和数据处理装置两个基本部份构成
1、             测量器
测量器的主要工作单元是两个互相垂直的行走式扫描器。每个扫描器各包含有一个X射线发射管和一个X射线信号接收转换装置。发射管和信号接收转换装置分别安装在一个U型框的对应的两端,系统工作时,U形框由马达驱动,以均匀速度进行移动扫描。
1.1扫描速度
X-RAY8000测偏仪的扫描速度是可以调变的。根据生产线速度和被测电缆的外直径,仪器允许用户以11个速度级在每秒4毫米至每秒60毫米之间调变扫描速度,调变指令通过触摸屏幕输入仪器,除此之外不需要任何其它操作。
在调速之外,X-RAY8000还具有“限位扫描功能”,扫描器完成第1次扫描之后,仪器自动记忆电缆位置并把行程限定在被测电缆上下各10mm之间,比如说电缆直径为45mm,则仪器行程会自动限制在45±10mm之间。这样做的目的主要是为进一步减少扫描器的工作,延长相关部件的工作寿命。“限位扫描功能”同样通过触摸屏幕输入指令启动。用户可根据生产的具体需要进行扫描速度高设定(出厂时设定速度为每秒40mm)。
1.2扫描方式:
仪器的扫描可在以下两种方式之间任意切换:
1、  全程扫描:仪器的两个扫描器均按预定的最大行程进行扫描;
2、  经济扫描:仪器在首次全程扫描后将被测电缆的位置输入记忆,从第二次扫描开始,扫描器只对该位置及其上下各10mm进行扫描;扫描器由内置式冷却装置冷却并由“铍窗”将之与交联管内的高温高压隔离。
扫描器的技术设计使之具有以下两个显著优点:
1)  由于扫描器必须长期在交联管内工作,发射管位置发生偏移(尽管极为微量)的可能性是存在的。X射线发射管发射的射线为扇形束,它避免了由发射管位置偏移而造成射线无法进入转换器射线窗。
2)  由于使用了双接收器装置,使系统的数据处理装置能够对被测体的每一个点都获得两次数据,通过对两次数据时间差的辨认,可以判定在扫描瞬间电缆是否发生了位移,并在发生位移的情况下提出报警或自诊结论。
两个扫描器和它们的U形框、冷却装置都被整合在一个铸造的合金钢的保护壳内,成为一个整体。在被引入生产线时,该保护壳与生产线联接的两个面,将根据用户的要求做成珐琅或螺纹,或可进行焊接的形式,以使整个测量器可被方便地安装在离挤出机头约200mm左右的地方。
1.3扫描器运行方式
目前市场上的X射线式测偏仪都配备有2个扫描器,其扫描方式无非两种:同步扫描和交互扫描。
X-RAY8000系统出厂时设置的扫描器运行方式是交互扫描,即一个扫描器工作时,另一个扫描器处于待机状态。
应该说明的是,西科拉的X-RAY8000的两个扫描器既能够交互扫描,又能够同步扫描,用户可以给仪器下达指令在这两种扫描间互相切换,但是我们推荐交互扫描方式。原因有以下三点:
a)  由于X射线的穿透性,仪器在一个扫描器的一次扫描后实际上就已经获取了进行所需的全部数据,西科拉的X-RAY8000系统配备了可以选择数据个数的“溢出式平均数据”功能(如取三次扫描的平均值,第四次扫描时就把第一次数据滤去,取第二、三和第四次的数据),而电缆偏心是个渐进过程,在这样的配置下使用交互扫描已经满足检测需要。
b)由于测偏仪的两个扫描器的位置只能一前一后,而且扫描期间电缆仍在前移,因此不管是同步扫描还是交互扫描,检测数据都来自一个斜切面,同步扫描仅仅使两个斜切面比较接近(在单次扫描情况下,同步扫描测出的数据只是更能体现同一切面的检测值),而电缆偏心是个渐进的过程,所以我们采用“溢出式平均数据”完全可以取得和同步扫描一样的效果。
c)另外,采用交互式的扫描可以减少机械部件、射线管的磨损和减少高压发生器的负载,并且新的测偏仪X射线管的工作时间比X-RAY8000的减少一半,大大延长射线管的使用寿命。
1.4采用陶瓷窗代替铍窗,具有自我清洁功能,无需氮气(N2)清窗装置
陶瓷本身是高致密性分子组成的材料,经过纳米技术处理,交联副产物不会黏附在测量窗上,就如同水珠滴在荷叶上自动滑落一样。
       1.5双重冷却系统
西科拉的X-RAY8000系统使用大功率的X射线管,为了保证射线管在恰当的温度下工作,仪器配备了油、水双重冷却系统和全套的测温装置。仪器需要的冷却油在初次启动前灌好(约需4立升),冷却水则在运行中循环散热,所需水量约为每小时0.2立方米。仪器的控制板上随时能够读到扫描器的工作温度,当冷却油量或冷却水量不足造成温度过高时仪器会自动保护性停机。
1、             数据处理装置
数据处理装置是西科拉的ISOTADA。该装置由英特尔(intel)奔腾处理器(程序器种类根据其自身的发展情况升级,不另行通告)、高速光驱,大容量硬盘,USB接口和TFT彩色显示器组成。通过回归分析等处理程序,该装置向用户提供以下几个数据:
--外屏蔽层的平均厚度、最大厚度、最小厚度
--外屏蔽层的设定厚度
--绝缘层的平均厚度、最大厚度、最小厚度
--绝缘层的的设定厚度
--内屏蔽层的平均厚度、最大厚度、最小厚度
--内屏蔽层的设定厚度
--图象+数字显示三个包敷层八点的厚度情况
--在一定时间内(Time Base)或一定长度内(Length Base)以上各数据的分布曲线
--以上各数据的统计学处理结论
<DIV>
</DIV>
数据处理装置与操作者之间的界面是一个触摸式14’’TFT彩色屏幕的中文的用户界面。操作者通过点触该屏幕对系统下达工作指令。屏幕在操作者对话的过程中,每次都只显示该步骤所需的“按钮”或选择项,只有在操作者给出合法的指令后才显示下一步骤,这样可避免操作者的误操作造成系统工作失误。
数据处理装置根据操作者设定的内外屏蔽层和绝缘层的厚度以及测量器测得的实际厚度,分别对三个挤塑机的螺杆转速进行闭环式控制。
若需更为详细的资料或购买本产品请与我联系
[sdslxz 在 2011-1-7 19:51:33 编辑过]
electrical cable wire - 电缆用金属线 (0) 投诉
P:2011-01-18 14:49:53
西科拉的测偏仪在中国占有率很高。
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2011-01-21 15:48:32
中巴赫的可以考虑用一下,价格也便宜点,效果都很好。
ECOC - European Conference on Optical Communication欧洲光通信会议 (0) 投诉
20
