首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 消磁线圈波形不良是何种原因造成
P:2007-10-13 16:32:48
我司生产消磁线圈制程中经常出现波形不良,不良情况是:与样机对比时,波形面积较小,请问如何改善?是何原因造成?,敬请各位不吝赐教,谢谢!
[哈理工03 在 2008-6-9 15:12:09 编辑过]
phone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2007-10-15 13:50:41
消磁线圈几年前我有做过,这产品早淘汰了!
你说的情况有做过高压测试吗?铜线是什么规格?成形于什么形状?
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2007-10-20 18:23:17
做过高压测试,没有问题,不是使用铜线,采用的是铝线,成形于等腰梯形,谢谢回复
Flame Test On Bunched Wires - 成束电线垂直燃烧测试,成束电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-10-22 11:19:25
您是那家漆包线表面附注物太多!
equivalent relative air density correction method - 等值相对空气密度校正法 (0) 投诉
P:2007-10-23 17:16:41
不了解,您说的附注物太多?是什么东东?它是怎么影响波形?原理是什么?如何可以改善?怎么可以证明供应商的附注物太多?谢谢回复!
electrical metallic tube - 电气布线金属管 (0) 投诉
P:2007-10-25 15:12:38
你用的是铝漆包线吧!附注物就是漆包线用的润滑油!如果用的铝漆包线有可能线径直不匀
plastic extruder - 挤塑机 (0) 投诉
P:2007-10-25 18:13:17
请问此不良现象会对使用者的设备有什么损坏?另外楼上所说的附注物与线径不均两种不良有现象只能通过供应商才可以改善吗?可否从制程中加控制?
contamination - 污染,玷污,弄脏 (0) 投诉
P:2007-10-29 12:37:40
你所说的波形不良能不能达到生产要求,如果达到要求说明能满足生产需要!如果达不到,你只能更换供应商做一下对比。至于对使用产品有没有影响,我不太清楚。那你的用户没有什么问题反应么!
SC - Silver-Plated Copper 镀银铜,镀银铜丝Silver-covered copper (0) 投诉
