[HDMI] HDMI測試誤差
P:2007-10-13 16:21:02
HDMI衰減測試誤差是多少,太概多少DB值????
延遲差異是多少,對內和對外的???
copper tape butt splicer - 铜带对接装置 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:33:26
先较正后再测试,按标准要求值
延迟差:
1.2版 对内:<151ps    对间:<2.42ns
1.3版CAT2 对内:<112ps    对间:<1.78ns
limingxing 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-13 16:42:10 原因:积极应答!鼓励!
Pantalast - 潘塔拉斯特(美国Panta-sote Inc公司生产的一种以氯乙烯和乙烯醋酸乙烯酯共聚物为基的混合物商品名,宜用作电缆护套) (0) 投诉
P:2007-10-13 16:36:23
校正完後,測試時還是有誤差波動呢!
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:48:59
有波动就取最好的测试值
predrawer - 预拉装置 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:54:07
RAW CABLE测试误差更大,这跟你的剥线长度有很大的关系,最好剥线不要超过5CM,芯线脱皮在2-3MM左右。
uniform mode - 均衡模 (0) 投诉
P:2007-10-13 21:26:53
交你一个方法出来剥线的长度要求要短以外
那就是你可以换一个治具再次进行测试,当然校正值需求比较严格!
反正你要是感觉你校正没有做好的话就一个一个环节检验清楚以后再次进行测试!
还有你的这个HDMI要保证不被过去的破坏!
要不我帮你也可以哈哈~~
deep-sea submarine cable - 深海电缆 (0) 投诉
P:2007-10-14 09:03:41
請問一下,那一個廠商治具會好一點。
FOS - factor of safety安全系数 (0) 投诉
P:2007-10-14 10:15:39
佳烨
有听过吗,可以留下联系方式吗
13951128108
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
P:2007-10-14 10:47:51
我現在用的就是這家廠商的,只不過這治具高頻不好。用時有突波
standard-weight zine-coated galvanized steel core wire - 标准重量镀锌钢芯线 (0) 投诉
P:2007-10-14 19:12:49
我司是用厘科的,有和客户用的冶具比过,在衰减的高频波动小很多,客户是用佳烨的
operating reliability - 运行可靠性,安全运行 (0) 投诉
P:2007-10-15 20:13:50
请问你们公司是那个公司,我也试过,厘科的治具却时比那个好
hand hole - 手孔,地下电缆接线盒 (0) 投诉
P:2007-10-16 09:03:31
各位是否攷慮過測試員的因素。不同人測試值都不同。
alternating current - 交流,交流电流 (0) 投诉
P:2007-10-16 12:43:04
densen1:
在软件上可以将波动拟合成一条直线,有时不要被眼前的东西迷惑,最好看看NA或TDR上显示,而不是电脑上的显示。
thermocouple cable - 热电偶电缆 (0) 投诉
P:2007-10-18 23:42:42
请问你们公司是用什么仪器测试.
enameled rectangular copper wire - 漆包铜扁线 (0) 投诉
