[问题求助] RG-59/U的特性阻抗
P:2007-10-13 16:17:58
RG-59/U的特性阻抗是50欧还是75欧,怎么有的资料是50有的是75?到底是多少,有规定吗/
Y-alloy - Y合金(一种铝合金,含Al91.3%,Cu 4%,Mg 1.5%,Ni 2%,Fe、Si6%) (0) 投诉
P:2007-10-13 16:22:29
75ohm
cable for fixed installation - 固定安装用电缆 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:25:15
是75欧。
breaking of wire - 断线 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:27:12
IL - insertion loss插入损耗 (0) 投诉
P:2007-10-14 14:38:22
  是75 谁做50,那他是不知道标准再乱做。
Vestolen - 维斯托连(Huls公司研制的一种光纤二次涂层材料,成分为LDPE,聚烯烃类) (0) 投诉
P:2007-10-14 18:31:11
75ohm
RG-59 C/U
RG-59 A/U
两者有什么区别?
wire for vehicles - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2007-10-15 08:10:38
阻抗 应都是 75 欧姆,结构有些区别
wood-metal reel - 铁木结构线盘 (0) 投诉
P:2007-10-16 14:13:11
RG59/U阻抗是75 RG58A/U 和RG58C/U是50
disconnector - 隔离开关 (0) 投诉
P:2007-10-17 09:44:56
楼上说的有什么标准吗
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2008-03-24 14:01:50
RG 59 是75ohm的吧 ,至于A/U和C/U,结构上也没有什么区别吧,好像在测试方面有些差别吧
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-03-30 17:42:00
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2009-06-20 11:08:50
对应标准:MIL-C-17/29C
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2012-11-16 15:27:51
75的
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
