[数据电缆] 发泡线如何选择设备
P:2007-10-13 14:39:36
做数据发泡线产品如何选择设备 是选物理发泡还是选择化学发泡好些呢 ?
oxygen-free ingot copper - 无氧铜铸坯样品 (0) 投诉
P:2007-10-13 14:40:50
这要看你主要是做什么产品了
textile insulated cable - 编织绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-10-13 14:54:21
生产数据电缆绝缘做发泡的那必须是物理发泡,而且一定要采用皮/泡沫/皮,当然这类产品应该来说在六类以上的产品中采用,那才体现它的价值,物理发泡要比化学发泡的性能要稳定,特别是在冬夏二个季节,如果选择设备的话分进口和国产二大类,推荐进口的为麦拉菲尔和罗森泰;国产的为金东.
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-13 15:39:02 原因:感谢您的解答
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2007-10-13 14:55:41
我也同意 :进口的为麦拉菲尔和罗森泰;国产的为上海金东.
NOMEX,Nomex - 诺梅克(杜邦公司生产的一种耐高温芳香聚酯亚胺纤维纸商品名,可用作电缆绝缘) (0) 投诉
P:2007-10-13 16:18:38
做数据缆基本都是物理发泡,麦拉菲尔和上海金东的发泡设备我们公司都有,如果考虑7类的话,我还建议用进口的设备,金东的设备做5类合适,6类勉强,他的设备精度不工,我和他们谈时他们也讲,他们是做中端市场的,高端设备国内的在好厂家也不认,因为价格差不多。我们公司做6类的也都是用进口设备(护套除外)。
low-temperature bonding - 低温粘接 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:42:21
其实来说我是很认同用麦拉菲尔的串联线,因为我95年就跟这种发泡串联线打交道了,所以我也有一个目标就是六类缆最好全部采用皮/泡沫/皮,成本降了,性能又提高了,价格又好,但生产皮/泡沫/皮最主要的是发泡度一定要控制好,然后绞对最好采用三扭,当然至少要用双退扭,而且速度不能过快.,希望我们以后多多沟通和交流.
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:50:19
作为金东的设备在国内来说是算可以的,但在我身边所有数据电缆企业这个圈内都有这么一个认同点就是-----金东的销后服务太差了.,所以我跟很多要买设备的老板都是这么说的----千万别买金东的设备!
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2007-10-15 08:31:20
国产的,二十三所的也可以啊
AWT - actual work time实际工作时间 (0) 投诉
P:2007-10-19 08:57:18
我们以前用的是日本三串联,碳联的3364化学发泡, 也没问题的啊!
polytene - 聚乙烯(纤维) (0) 投诉
P:2007-10-19 15:58:04
有设备的稳定,才有产品质量的稳定!发泡,发泡。。发的不好,还不如实心聚乙烯。
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
