[问题求助] 物理发泡知识求助
P:2007-10-13 01:35:03
小弟有三個問題得請教各位大俠
物理髮泡的氮氣流量和氮氣壓力及噴嘴孔徑應該通過怎樣方式來確定設計參數?是否有什麼樣的公式來計算?
謝謝!!
[hzw.007 在 2007-10-13 8:04:34 编辑过]
beam-tube - 射束管 (0) 投诉
P:2007-10-13 09:26:13
問你代理的那個國外“增壓氮氣機”的廠商啊,我想他們專業整這玩意的,應該會知道的吧。
wire break "knock-off" system - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2007-10-15 19:44:10
貼子發了兩天了,到現在還沒有人能幫忙解決實際問題。哎~~~~~~
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2007-10-15 20:10:05
求人不如求已
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2007-10-16 08:48:52
不專業,不好說。設備廠的人應更專業。
mile - 英里 (0) 投诉
P:2007-10-16 11:06:13
不要灰心嘛!问问那个做同轴缆的大户hansen,那大哥很热心的!
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
P:2007-10-16 12:36:12
谁比较专业就给一点建议啊
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:04:34
你是问氮气增压站?
split - 裂口,裂纹;分裂 (0) 投诉
P:2007-12-29 09:45:47
是由公式的,但是我在实际做的时候没有按照用过,首先根据发泡度及挤出量估计一下注气嘴的大小,水中电容接近时靠调整注气压力调整,如果仅靠压力不能满足电容要求时,就需要更换注气嘴了,附件是公式,你可以参考一下
dummy bus - 模拟母线 (0) 投诉
