首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 一个电焊机电缆配方
P:2007-10-12 22:00:44
  图片,请指教!!
electrical insulation putty - 绝缘腻子 (0) 投诉
P:2007-10-12 22:03:52
怎么???
E-beam accelerator - 电子束加速器 (0) 投诉
P:2007-10-12 23:25:10
传不上去呢?
MAC - multiaddress communication多址通信 (0) 投诉
P:2007-10-13 08:24:17
你这配方有何问题呢?从比例看第一硫化可能不足,第二强度不符合国标!
electric field strength - 电场强度 (0) 投诉
P:2007-10-13 09:13:25
顶,硫化速度比较慢,生产过程中可能会欠硫。
stern sheathing - 船尾放缆滑轮 (0) 投诉
P:2007-10-13 15:35:33
软化剂用量有些多!硫化剂及活性剂有些欠量!
HPLDPE - high pressure low density polyethylene高压低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-13 21:07:28
各位有好的配方没有?传上来看一下。
tracer pair - 计数线对,标志线对 (0) 投诉
P:2007-10-15 16:58:24
谁还有啊,比较个
fuzzy control theory - 模糊控制理论 (0) 投诉
P:2007-11-03 19:44:00
不符合国标吧
telephone set - 电话机 (0) 投诉
P:2007-11-15 09:46:09
含胶量太低
有一篇论文兄弟可以去看一下  不过 是 TMTD的硫化体系
个人感觉你这个配方非常不合理
顺便问下 YH 的电性能参数有哪些要求 不要国标的 要经验的  有知道的 吼一声 谢谢了
兄弟在做这个  天然丁苯的基本 合格了  想让配方有所提高拓展下材料范围
pre-pickling - 预酸洗 (0) 投诉
P:2007-12-03 19:49:16
加一点氯丁胶试一试
fluoro rubber - 氟橡胶 (0) 投诉
P:2007-12-03 21:32:29
填充太高,硫化以及促进剂太少,力学性能低。减少点填充用半补强替代。
油有点多,老化也不行
uniform color - 颜色均匀 (0) 投诉
P:2007-12-04 09:24:37
填充有点大 软化剂也太多...
bearer channel connection - 运载通路连接 (0) 投诉
P:2007-12-04 20:21:13
含胶量太低,肯定不合格
round pothead - 圆形终端头,鼎足式终端头 (0) 投诉
P:2007-12-13 18:15:13
同感!!!!!!!!
digital cross-connect - 数字交叉连接 (0) 投诉
19
