[挤塑工序] 求护套层与绝缘层分离的问题
P:2007-10-12 19:58:28
往往我们生产护套线时都是用滑石粉作为护套与绝缘中的介质,但效果不好,做出来的线不易分离,而且搞得环境卫生也差,有什么好的方法能解决这个问题呢,有劳各位!谢谢!
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2007-10-12 20:33:09
用撕裂绳
teleprinter - 电传打字机 (0) 投诉
P:2007-10-12 20:58:37
这么快,不过撕裂绳不适用布电线生产,.还有什么好方法,谢谢!
mineral oil immersion test - 矿物油浸没试验,浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2007-10-12 21:26:26
1.包绵纸
2.过油性离型剂。
3.护套押空管
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2007-10-13 10:45:05
先过油再过粉,绝缘胶比护套胶硬些
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2007-10-13 11:13:09
本单位不生产橡套电缆,所以请教以下什么叫先过油
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2007-10-13 11:59:35
采用硅油啊!
partial discharge - 局部放电,游离放电 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:45:01
半空管状押出
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2007-10-13 17:03:48
硅油的品种类型很多,不过油性离型剂我网上查了一下有电线电缆专用离型剂,我试试看,多谢各位!
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2007-10-13 17:15:11
1.芯线的材料硬度和外被的硬度设计差别要求在30p
2.芯线压出时候在水槽里面加油性离型剂,使做出的芯线表面有层很薄的保护膜
3增加包覆材料,麦拉带,棉纸等
4外护套采用控管压出,模具采用管模
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2007-10-13 17:52:37
版主,你说芯线压出时候在水槽里面加油性离型剂,使做出的芯线表面有层很薄的保护膜,如在在水槽里面加油性离型剂,我的水槽不是循环水,这不浪费很大,环境污染又会怎样呢.再加上换做绝缘线,印字可能又会存在问题吧.
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (0) 投诉
P:2007-10-13 19:44:12
我见过生产这样电缆的,再线芯近挤出机之前,通过一个喷硅油的装置,属于烟雾的那种形式,很管用,没有多少浪费,无污染
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2007-10-14 16:40:15
这个可能很好,就是不知道喷硅油装置是什么样.
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2007-10-16 11:05:09
硅油
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
P:2007-10-18 09:41:18
加硅油是很好的辦法.可以采用上海樹脂廠生産的普通硅油.
或者在芯線上繞包棉紙帶.
iron - 铁 (0) 投诉
16
