首页 > 专业英语|国际贸易
[有奖翻译] 电缆专业英语不能查找的单词-第1期
P:2007-10-12 16:42:27
以下的单词,为电线电缆专业英语在线翻译中,用户无法查询时自动收集过来的,其中可能会有拼写错误、非电缆相关词汇、错别字或另类写法等,其中要求:
1、如果有拼写错误而造成无法查找的,请指出其中错误;
2、如果为英文,请翻译成中文;
3、如果为中文,请翻译成英文。
奖励:以回帖时间最早并且答案准确的为优胜者。基本分,一个单词1分2G;额外奖励,连续20个准确者加10分20G。
由于最终答案录入数据库内,请大家不要回答不确定的答案。
[1] evaluated
[2] recorded and evaluated
[3] meter/feet
[4] colored cursor
[5] cursor
[6] terminations
[7] diagnostix
[8] power diagnostix
[9] acquisition board
[10] measurement value
[11] threshold
[12] 门尼
[13] 无卤素
[14] 无毒的
[15] oas
[16] unjk
[17] cl2
[18] cmg
[19] micrometers
[20] nominally
[21] Custom Cables
[22] Wire Sets
[23] sets
[24] Resistance rate
[25] Breaking elongation
[26] pull out box
[27] Velocity of propagation
[28] RG59
[29] ROHS
[30] shipment
[31] shipment instruction
[32] individual results
[33] Bushing complete
[34] tap test
[35] measuring tap test
[36] spec.
[37] Test spec.
[38] step wise
[39] stepwise
[管理员 在 2007-10-12 17:07:54 编辑过]
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
P:2007-10-13 08:44:46
[1] evaluated 评诂
[2] recorded and evaluated 评诂记录
[3] meter/feet 长度单位:米/英尺
[10] measurement value 测量值
[11] threshold 开始
[15] oas 美洲国家组织
[19] micrometers 千分尺,测微计
[21] Custom Cables 传统的电线电缆
[22] Wire Sets 装置电缆
[23] sets 装置
[24] Resistance rate 电阻率
[25] Breaking elongation 断裂伸长率,延伸率
[26] pull out box 分线盒(信号)输出口
[27] Velocity of propagation 传播速率
[28] RG59 一种同轴电缆的名称
[29] ROHS 欧盟环保指令 即"在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”(The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment),简称RoHS指令
[30] shipment 载货
[31] shipment instruction 载货量
[32] individual results 单一结果
[33] Bushing complete 全套管(线缆押出方式)
[36] spec. 规格
[37] Test spec. 测试规格(标准)
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2007-10-14 10:18:55
13. 无卤素: halogen free
14. 无毒的: nontoxic
17. CL2 : (1).功率限制电路电缆(power-limited circuit cable),所依标准可参照UL13,它所包含电缆型号如:CL2,CL2,CLR,CLP, (2)功率限制电路电缆中的一种电缆型号
18. CMG: (1)通信电缆CM中的一种缆型号,通信电缆标准可依UL444, (2).UL防火等级中的通用级,适用安全标准为UL1581.
20.nominally: 通常和数字连着用,代表标称值
aludrox - 氧化铝和氧化镁 (0) 投诉
P:2007-11-26 12:34:25
[21] Custom Cables
这个我搜索出来是定制电缆,http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=dzcpsj200314021
http://www.--google.cn/search?hl=zh-CN&q=custom+cables+%E5%AE%9A%E5%88%B6&meta=
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2007-12-06 09:26:34
为了大家方便看,我复制到一起.请大家指正
[1] evaluated 估计的 评诂
[3] meter/feet 米/英尺
[4] colored cursor 光标颜色
[5] cursor 光标
[6] terminations 终端
[7] diagnostix 诊断
[8] power diagnostix 功率诊断
[9] acquisition board 采集板、捕获板
[11] threshold 开始
[12] 门尼
[13] 无卤素 halogen free
[14] 无毒的 nontoxic
[15] oas 美洲国家组织
[16] unjk
[17] cl2
[18] cmg
[22] Wire Sets 装置电缆
[23] sets 装置
[28] RG59 一种同轴电缆的名称
[30] shipment 载货
[36] spec. 规格
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
P:2007-12-07 00:02:53
[1] evaluated 评估的
[2] recorded and evaluated 评估记录
[3] meter/feet 米尺
[4] colored cursor 彩色光标
[5] cursor 光标
[6] terminations 终端
[7] diagnostix 诊断
[11] threshold 上/下限
[12] 门尼 monney
[13] 无卤素 halogen-free
[14] 无毒的 nontoxic
[15] oas 办公自动化系统
[16] unjk
[17] cl2 一种电缆型号功率限制电路电缆,所依标准可参照UL13,它所包含电缆型号如:CL2,CL2,CLR,CLP
[18] cmg 通用级 —CMG 铜缆(UTP 和ScTP)
[20] nominally 标称地
[21] Custom Cables 自定义电线电缆
[22] Wire Sets 装置电缆
[23] sets 装置
[27] Velocity of propagation 传播速度
[28] RG59 同轴电缆名称
[29] ROHS 欧盟环保指令
[30] shipment 装运
[31] shipment instruction 装运单据/装箱说明
[32] individual results 单一结论
[33] Bushing complete 全套管(线缆挤出方式)
[34] tap test 敲击试验/临时终端测试
[35] measuring tap test 测量临时终端
[36] spec. 规格
[38] step wise 分级
[39] stepwise 分步
pay-out unit - 放线装置 (0) 投诉
30
