首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] LGJ-120/2528根结构怎样推算?
P:2007-10-12 15:50:28
最近订了一批合同,钢芯铝绞线LGJ-120/25,按标准上为铝7/4.72,钢7/2.10 。但客户又不同意要这种大七股的,调整为LGJ-120/20,客户又不同意涨价格。听说74标准上有铝28根这种结构,请指教,最好能讲解一下怎样推算的。多谢了。
die measuring instrument - 线模测量仪器 (0) 投诉
P:2007-10-13 11:52:10
首先说:用户太挑剔了!另外,楼主说的74版标准是对的。
GB 1179-74标准早已作废,其中的LGJQ(轻型)、LGJJ(加强型)型号,现在都取消了,但可作为以后参考。
搂主所说的是LGJ 120  铝28/2.30+钢7/2.0,绞合排列结构为:钢(1+6)/2.0+铝11/2.30+铝17/2.30。
搂主用钢芯的直径6mm加上2.30后再乘以3.14得出的值为26.06,再除以2.30得11.33,取整得11根,外层也是这样计算。
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2007-10-15 11:04:49
十分感激PLWH,我试生产一下。另外,我如果钢线改为7/2.1,可以吗?怎样通过计算就知道选取的单线直径是否合适,导线外径圆整?
[lxw3254 在 2007-10-15 11:22:45 编辑过]
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (0) 投诉
P:2007-10-15 13:25:05
2.1钢丝也行,钢芯直径由6.0mm增加到6.3mm,相差不是很大,铝线排列时会有点空隙,可适当将外层节距调小些,外观不会有什么问题。不过,钢丝单位质量提高了10%,产品的钢比变大了,按重量卖,可赚了啊,呵呵。
vehicle wire - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2007-10-15 19:21:35
多谢了,以后有问题我还请教你
vein - 血管, 静脉, 叶脉, 翅脉, 矿脉, 纹理, 性情, 心绪 (0) 投诉
P:2008-11-17 15:10:07
又学到了一样
polypropylene serving yarn - 聚丙烯螺旋绕扎绳 (0) 投诉
P:2008-12-30 10:03:23
呵呵,有钱途啊
hydraulic drive - 液压传动 (0) 投诉
