首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝丝可不可以代替铜丝作为导体??
P:2007-10-12 15:16:21
请指教为谢!!1
far-end - 远端(线路的) (0) 投诉
P:2007-10-12 16:25:59
没有特别的要求就可以,现在已经应用得很好了.
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2007-10-12 16:36:29
主要看用在什麼產品上面,才可以決定是否可代替,不知你們用在什麼產品上?
electric chute - 电路 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:17:12
国人就是这个样子,能用就行好的(铜导体)都出口了
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:48:06
看要求,客户要就做啊,现在很普遍了
insulating compound pellet - 绝缘颗粒料 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:56:52
用作高频信号传输方面没问题 效果不错 比如说RVVP屏蔽层 还有电话线 同轴线 电脑用线 一般没问题
如果在电源线中使用,容易出现过热问题 易引起火灾 奉劝及功近利人士 为了他人安全 还是不要冒这个风险
lupuming 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-10-16 13:38:30 原因:熱心解答
sine-curving optical fiber - 正弦弯曲光纤,(折射率)正弦分布光纤 (0) 投诉
P:2007-10-12 19:28:01
现在铜包铝线已经是做得很好,好像国家还有相关标准.
dry silane process - 干式硅烷工艺,干式硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2007-10-12 19:58:47
不仅可以,有不少产品已经上市 。
不过产品的性能不敢恭维呀。
FAT - factory acceptance test工厂验收试验 (0) 投诉
P:2007-10-13 08:50:56
在高频和射频下,由于集肤效应,铜包铝在弱电下应用有其突出的优点,作为导体其性能并不比铜材料差,这一点已经取得了共识,但是在强电(电力)下的应用领域铜包铝还存在一定的问题,不能代替铜作为导体
mlship 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-1-20 13:00:54 原因:
crack growth - 裂纹增长 (0) 投诉
P:2007-10-13 11:08:32
我倒是觉得铜包铝这种产品再技术上还不是很成熟,慎重采用!
fiber to the building - 光纤到大楼 (0) 投诉
P:2007-10-13 12:25:54
铜包铝材料用于低压电缆导体完全可以,但必须满足导体电阻合格,美国早都有相关电缆标准了。国内很多用户已经接受VCAV、VCAV22等产品了,个别地方的电力部门也大量使用铜包铝电力电缆了,听说浙江兴乐集团卖得很火,企业标准都备案了。
mlship 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-1-20 13:01:32 原因:
shearing failure - 剪切破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2007-10-16 10:02:59
只要能用,用的好,只要做的好,不欺骗人  都一样了
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2007-10-17 09:53:13
能做导体吗???与铜丝有什么差异点?????
FHOF - 美军规范(MIL),四芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2007-10-17 15:58:29
可以做导体,与铜丝比导电能力差一点,但比铝导体要好.现在有这种电缆在市场上销售了
strippable compound - 可剥离混合物 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:13:53
铜包铝作为导体单丝最大丝径是多少???
stock length - 库存时间 (0) 投诉
18
