首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆的护套厚度有什么规定?
P:2007-10-12 15:11:25
请指教为谢!
miniature cable - 微型电缆 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:06:48
GB 9330标准里有规定,主要是依据缆芯大小决定厚度大小
aluminium-coated steel - 铝包钢 (0) 投诉
P:2007-10-12 19:01:12
GB9330有明确的规定
computer cable - 计算机电缆,用于电脑间之连接,如 UL 2464,2343,2344 等为此型之电缆。 (0) 投诉
P:2007-10-13 08:52:35
GB9330
full scale cable - 实物电缆,实用性电缆 (0) 投诉
P:2007-10-13 15:30:04
标准上给了个定值
ABSR - acrylonitrile-butadiene-styrene rubber丙烯腈-丁二烯-苯乙烯橡胶 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:37:19
要看你用哪个标准了,如果是UL标准,我记得控制电缆的绝缘厚度是0.81,和护套线差不多,就是胶料的性能要求不同
instruction - 说明;指示 (0) 投诉
P:2007-10-13 18:45:30
我公司按照标称厚度控制
cone penetration - 圆锥穿透度 (0) 投诉
P:2007-10-15 09:48:52
我知道GB9330-88标准有规定,但是护套厚度的依据是什么?怎么规定的???//
resolver - 分辨器,分解器 (0) 投诉
P:2007-10-15 10:08:01
淡笑人生:
你問的應該是為什麼定比如0.76的厚度,應該是按照試驗承受電壓,避免人為安全受到威脅吧,我的認為。
hermetically sealed cable - 密封电缆 (0) 投诉
P:2007-10-26 11:33:43
控制电缆护套厚度应该有个理论依据?????
optimum seeking method - 优选法 (0) 投诉
P:2007-12-04 10:17:56
具体标准上有相应的规定的
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
P:2007-12-05 13:37:24
护套厚度的平均值应不小于标称值,其最薄处厚度应不小于标称值的85%=0.1MM
bow arm - (绞线机)弓架 (0) 投诉
P:2007-12-07 09:25:50
可根据GB2952.3-1989中所规定的方法计算,主要是根据假设直径的尺寸确定的。即T=0.035D+1.0其中D:为护套前的假设直径。
drawing oil - 拉线机用润滑油 (0) 投诉
P:2007-12-07 22:52:18
护套厚度可以根据假定直径的尺寸确定,首先应知道导体假定直径,再计算每道工序假定直径,确定护套前的假定直径,即T=0.035D+1.0其中D:为护套前的假设直径
acrylis - 丙烯酸 (0) 投诉
P:2007-12-09 09:31:50
GB9330-88上面有护套厚度的规定,但是此规定的理论依据是什么???怎么算出护套厚度???
cable specification - 电缆规格 (0) 投诉
38
