[问题求助] 电线出货测试高压时候,洩漏电流该怎么制定?
P:2007-10-12 13:58:09
请教各路神仙,
大家都知道纯电线出货时候要测试高压和导通,我现在有个问题请教一下,一定长度的电线在测试一定的耐压时候,肯定会有洩漏电流产生,那么怎么规定它的洩漏电流的限值呢?有没有什么公式可参考,或者规范参考?
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-13 11:26:21 原因:鼓勵
irradiation curing - 辐照交联 (0) 投诉
P:2007-10-12 20:08:14
有高人指点吗?期待您的回复
abrasion resistant layer - 耐磨层 (0) 投诉
P:2007-10-13 02:43:48
我也補充個問題:awm線出貨時候測試高壓和導通的電壓值是依哪個規范定制的啊???
swelling - 膨胀,溶胀 (0) 投诉
P:2007-10-13 09:01:43
一般电缆长度越长泄漏电流越大
绝缘电阻越小泄漏电流越大
电缆线芯截面越长泄漏电流越大
我不知道是根据哪个标准,经验吧
Pyreml - 皮伦(一种聚酰亚胺漆商品名) (0) 投诉
P:2007-10-13 09:17:53
我們現在也是用經驗在搞,但是想找到對應規范或者公式,還請高手指點迷津。
cleaning and cooling system for drawing emulsion - 拉线乳浊液净化和冷却系统 (0) 投诉
P:2007-10-15 09:42:17
希望有對應規范或者公式的提供點資料啊,此類剛好我們也是按照經驗,謝謝
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2007-10-22 12:15:40
应没有公式,测试时如有报警,就把漏电流设定大点.这也是UL实验室的做法.
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2007-10-22 13:38:13
hnhjj72:
是否有什麼線采用何種漏電流的計算呢,否則我測試不合格我就采用加大漏電流的方式,是否會有不良的電線出出去啊
frame type filter-press - 架式压滤机 (0) 投诉
