[问题求助] 如何检测成品整卷(200M)芯线是否断电或短路
P:2007-10-12 13:51:21
foamed closed-cell polymer - 闭孔泡沫聚合物 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:16:59
用高壓測試機測試啊。測試一下導通,再根據你的電壓等級測一下 耐壓。
configuration - 外形,形状;结构 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:38:44
我司是用万用表测试,如果呢,因为卷装的时候,导体可能又有点接触,,没有测试出来,现在客户投诉啊,郁闷!高压测试机能够测200米吗?没有具体的参数吗?耐压应该没有什么作用吧!楼上,能否说清楚点.
LSU - light source unit光源装置 (0) 投诉
P:2007-10-14 06:23:13
成卷的线用高压机测试时必须换成DC档,AC电流是交变的,会形成涡旋电流,一打就报警,用DC就可以解决此问题了。
ageing time - 老化时间 (0) 投诉
P:2007-10-17 20:00:45
可以用万用表打一下呀
two-side coater - 双面涂漆装置 (0) 投诉
P:2007-10-18 09:47:38
万用表测导通,各导体是否存断路,是否存有接驳头.
高压机测内高压,测试电压可按标准,但是泄漏电流一定要按电线长度加大.200米约为30~50mA. 橡胶线比PVC大.
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2007-10-18 14:23:52
现在的问题是用万用表测试不出来,原因整股导体断掉,但绝缘外被没有断,因为是卷装,可能有点接触,
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-10-19 20:28:59
做的电线有高压测试的标准的吧,按标准测一下就知道了啊
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
P:2008-06-10 16:32:58
做个导通不就好了么
fin - 毛刺,毛口,飞边,飞翅,(铸件的)轧疤,裂缝,夹层 (0) 投诉
P:2008-06-15 15:45:01
可以检测出来
rod lens - 柱状透镜 (0) 投诉
P:2008-06-16 09:40:00
    用万用表能测出导体是否通断,用兆欧表(摇表)能测出是否击穿!
data encryption equipment - 数据加密设备 (0) 投诉
