[同轴电缆] RG6的结构英文表达
P:2007-10-12 12:15:10
1.02 mm CCS 21%+4.6FPE+Bonded Al-Belt+7*16*0.12Al+Flooding+6.91PVC70
各位朋友帮忙解释一下其中的Flooding 是什么意思!先谢谢啦
moisture curing - 湿法交联 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:56:11
浸渍化合物
jumper fiber cable - 跨接光缆,分号光缆 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:49:31
涂覆复合物
fiber drawing furnace - 光纤拉丝炉 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:54:44
在什么上面涂啊,以前好象不知道要涂什么东西
ear - 吊耳,吊钩,吊架 (0) 投诉
P:2007-10-15 08:39:11
在编织外涂防腐胶
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2007-10-15 12:45:09
浸涂 (混合物 粘合剂 电缆料 防腐层)
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (0) 投诉
P:2007-10-17 12:24:08
哦,那是什么材料呢?
bar steel - 钢杆,棒钢 (0) 投诉
P:2007-10-17 13:14:04
应该是油膏
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2007-10-18 03:08:04
是一种阻水石油膏,国内一般用光缆阻水油膏代替,同轴不建议使用,长期使用可能会影响衰减,可以考虑APD
screening factor - 屏蔽系数(GB) (0) 投诉
P:2007-10-18 09:21:51
APD油膏,不行吧
induction furnace - 感应炉 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:11:11
油膏
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
P:2007-11-01 21:21:15
阻水的就可以了
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:39:22
一般是油膏吧
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
