首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆后缆芯线错位。
P:2007-10-12 11:54:41
除了张力、节距因素外,还跟那些因素有关?
你们10AWG的芯线成缆时张力一般设定多少呀?
indicator tube - 指示管 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:15:38
看你绝缘外径有多大,有几条芯线.
glass fibre yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:16:52
成缆设备和压模也有关系的!
growth - 增长,生长 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:30:32
是否退扭也有关系
busbar cable - 汇流排电缆 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:59:01
外径12mm,
self-supporting - 自承式 (0) 投诉
P:2007-10-12 13:00:39
跟成缆设备的那些的那里有关系?
Bandwidth - 频带宽度。在已知频带高低界限之差,以赫(Hertz)表示。 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:13:35
成缆机内外张力,成缆摸具,成缆速度也应注意
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:47:34
与主机手的技术有很大的关系
helically armored cable - 螺旋状铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:45:10
大家都说了,和填充物也有关系
fictitious - 假想的, 编造的, 虚伪的, 习惯上假定的, 假想的, 假装的, 小说中的 (0) 投诉
P:2007-10-13 15:20:18
可能是你的模具大了
feedback unit - 反馈装置 (0) 投诉
P:2007-10-21 11:00:45
和模具有關係,眼模可能大了.
收放線張力要穩定.成纜速度.
jumper wire - 跨接线,跳线 (0) 投诉
P:2007-11-05 09:29:59
最好弄个分线模,避免错位
primary unit - 基本单位(通信电缆元件) (0) 投诉
P:2008-04-03 15:58:09
分线模都有`的
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2008-06-18 10:57:06
既然张力你已经知道了,那我还是建议你检查一下牵引的皮带
我感觉你应该用的是平皮带,建议你使用带槽的皮带!至少要有个V型槽!
port hole die - 可换拉丝模,拼合拉丝模 (0) 投诉
P:2008-06-23 16:24:57
成缆时线对放线张力要一致,并线模要适当。
BMIS - business management information system企业管理信息系统 (0) 投诉
18
