[挤塑工序] PVC绝缘控制电缆的绝缘层是松的
P:2007-10-12 10:31:52
挤PVC绝缘的控制电缆的绝缘线芯后,绝缘不是完全贴在导体上,很松,像个管子套上的感觉,如何解决这个问题
paper-plastic laminate insulation - 纸-塑料分层绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-12 10:37:03
1. 导体预热温度不够高
2. PVC材质本身质量不太好或押出温度不适当
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
P:2007-10-12 11:22:19
模具选配合理,导体预热一下提高附着力就ok了.
terminus - 终端,端接体组件;界限,极限 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:17:19
同意3楼意见.
secondary coating line - 二次涂层生产线 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:58:13
是使用什么模具?主要是模具要合理!
oil filled tank - 浸油缸 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:08:35
1,合理配摸
2,导体要足够预热
3,提高机头温度,水槽过温水。
以上方法用上应该可以解决问题。。。。
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:24:01
 充实配模都可以.
welded aluminium joint - 铝焊接接线管 (0) 投诉
P:2007-10-12 19:05:53
用挤压式生产绝缘,导体预热
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2007-10-12 21:31:25
内模选用尖模(充实式)
外模缩小一点
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2007-10-12 23:39:59
这个问题可能跟你的生产工艺有关,不仅仅是材料问题!假使你使用的是挤管式生产,建议采用挤压式生产,若不想改,建议使用较小的拉伸比试试。不要一味追求生产效率,也要考虑一下产品质量,在不影响质量的前提下提高生产效率,提高生产效率的工艺也不要损害了产品质量!
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2007-10-13 19:49:23
建议采用挤压市模具生产,导体预热,分段降温,这个问题就能很好地解决,这是个老问题了
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2007-10-24 10:27:11
1,合理配摸
2,导体要足够预热
3,提高机头温度,水槽过温水。
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2008-01-29 16:41:54
1、小线采用挤压模
2、大线采用抽真空的方法
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2008-01-29 16:44:03
或者小线采用半挤压模
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2008-01-30 00:42:56
1 导体需要预热处理
2或在第一段冷却水槽中放置较热 的水
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
16
