矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套线绝缘表面有气泡?如何解决
xdjhxq
P:2007-10-12 09:41:32
生产中连硫管气压为8个气压,速度正常,但出线表面有气泡.线面积2.5,调整了速度不行,调整气压如果是降低没有气泡.但线面不好.问这是什么原因?
digital multimedia - 数字多媒体
feng2007
P:2007-10-12 10:19:17
0.8Mpa?那你的速度是多少啊?以前有过这样的情况吗?还是现在刚刚出现的!还有你的胶料硫化曲线有做过吗?t90是多少?只有数据详细点,才可以帮你分析的!
VESA - Video Equipment Standard Association 视频设备标准协会
dingshf
P:2007-10-12 11:10:06
你们用的是XJ-00A还是XJ-30A?
armouring equipment - 铠装设备
灵丹
P:2009-03-19 14:58:23
本人也有和你同样的问题寻求高见,不知你找到答案了吗?能否指点?
OPT - oil level controlled pressure tank油位控制压力箱
billma
P:2009-04-14 20:25:41
破了,还是没破的气泡,火花击穿吗?我们是针扎过似的小孔,深的火花报警。
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆
wangjonn
P:2012-01-30 13:37:06
学习中
defect-detection system - 探伤装置,故障探测系统
sandy614
P:2012-02-05 22:39:41
表面应该和机头温度关系大。你提高机头温度试试表面。气压高怕是材料中的低挥发物存在。和配方有关。
TPS cable - ThermoPlastic Sheathed 热塑性护套电缆(AS/NZS5000.2 澳洲标准)
