首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 我家用的电流为63安用16平方线,现用4平方的是否安全?
P:2007-10-11 20:54:12
我家的漏电开关是63安,消毒碗柜功率是700瓦,电冰箱是功率120瓦
1.5——10
4——20
6——32
10——50      16——63
25——80
35——100
50——120
75——140这是电线的平方和电流的对照表,从这里我知道了我家的电线的应该用16平方的,可是我家现在用的电线是4平方的,是不是理论与实践是有差距呀?
随便问一下电线的横切面积与功率的对照表,例[16平方的电线能承载多少瓦,是3000瓦吗?
CPVC - chlorinated polyvinyl chloride氯化聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-02-25 09:07:23
16平方可以承受30kw
periodic qualification reeling - 合格资格定期复评 (0) 投诉
P:2008-03-08 14:14:07
不安全,负载全开会烧电线或保护
light-beam - 光束 (0) 投诉
P:2008-06-05 17:26:21
安全,没有问题
ground shield - 接地屏蔽(US) (0) 投诉
P:2008-06-05 17:33:02
4平方的线的安全载流量为4*8=32A,16的安全载流量为16*5=80A,P=220*32*0.85满大于你家的电器总功率。
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2008-07-01 15:14:52
4平方的电缆一般能满足家庭的需求量,但由于家用电器的增加,尤其是厨房和卫生间的用电量增加,家庭电缆一般用6-10平方的进线电缆,太大了也是浪费的。
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
P:2008-12-23 15:04:07
肯定不安全!!!
SEF - slant-ended fiber端面倾斜光纤 (0) 投诉
P:2008-12-24 22:20:23
安全,一般家里也就用4平方的线了,
pre-terminated cable - 预端接电缆 (0) 投诉
P:2011-03-03 16:50:19
我家里就用4平方的线
complete plant dispatch list - 成套设备发货单 (0) 投诉
