[中高压力缆] 寻求10KV温水交联工艺
P:2006-09-22 07:40:03
    10KV温水交联在国内的使用好像很少,希望各位同仁能提供一下这方面的生产工艺及技术参数,谢谢!
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2006-09-22 09:56:24
不知道你需要什么方面的,
Parorbital - 帕洛比托在线清洁系统(美国BWE公司的一种独立的水力机械和化学清洁系统,供铝包钢线制品清洁用) (0) 投诉
P:2006-09-22 10:22:01
   现在国内1kV的电力电缆所使用的温水交联料好像就是10kV及以下的。要是把10kV的电缆用温水交联的方式,理论上是可以的,但是这样会在绝缘内产生大量的水树,严重影响交联电缆的寿命。况且,国内目前的市场好像对这种产品不予认可,大家还是普遍认可干法交联,所以,本人认为10kV温水交联电缆没有开发的必要。
edger - 轧边机,走边机(线材压扁机的) (0) 投诉
P:2006-09-22 13:54:52
你要了解10千伏温水交联电缆还是10千伏温水交联架空线,交联架空线我或许可以说点建议
low production cost - 生产成本低 (0) 投诉
P:2006-09-22 14:23:02
我要了解的是10千伏温水交联电缆,10KV温水交联电缆的投入小,市场需求量大。
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2006-09-22 16:59:37
我们做10kv温水架空线,对交联电缆我向国内大部分厂家还是做蒸汽的比较多,这样的缆出问题少
NMAS - network management systern网络管理系统 (0) 投诉
P:2006-09-22 17:57:48
在国内这样的净化材料没有吧
pour - 浇注 (0) 投诉
P:2006-09-22 21:39:50
好象用1+2的挤出方式,挤出后再经过60--70度的温水交联50小时。也不知道对不对。也不知道你到底需要什么样的资料?
RSP - rapid solidification processing快速凝固工艺(线材加工中金属液的凝固方法) (0) 投诉
P:2006-09-23 08:38:28
在我国现有阶段这样做出来的产品恐怕没人敢用,现在的使用规范也不允许用这种工艺吧
tape extruding - 带挤出,塑料带挤出 (0) 投诉
P:2006-09-23 15:39:33
那小妹有什么好的办法生产10KV的温水交联?不是干法........
broadband communication system - 宽频带通信系统 (0) 投诉
P:2006-09-23 15:43:39
10kV的温水交联电力电缆不建议生产!
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2006-09-23 16:35:23
现在基本上是用干法交联,当然也有温水交联。比如楼主说的他们公司就是用的温水交联。
ceramic liner - 瓷套管,陶瓷衬层 (0) 投诉
P:2006-09-24 09:20:09
这种生产10kV电力电缆工艺据说,国外是有的,但是国内外条件是不一样的,关键的一条是这样的硅烷交联净化电缆料国内没有成品,要么在生产工艺过程中自行配制,目前好象国内还没有哪一家能做到,第二,由于交联过程的水分子的参与,使得绝缘中容易产生水树,导致局部放电量增加,还有绝缘中由于存在大量的微孔等等,使这种工艺做出的电力电缆可靠性不高,现在已经有了更高的工艺方法,去生产可靠性高的产品当然首先应当采用.如现在流行的高温氮气化学交联、长承模化学交联、硅油化学交联等,当然我并不是说你说的用温水交联法生产电力电缆不值得研究,但这毕竟还只能当作研究课题,不能作为成熟工艺推广,因为电力电缆特别要强调可靠性,要求我们要严细认真去对待它,不可以"差不多"、“试试看”。
我的愚见,切勿见笑。,
Hitex - 希特克斯(美国Hitco材料公司生产的一种碳纤维商品名) (0) 投诉
P:2006-09-24 12:00:22
10kV温水交联电缆国内很多厂家都做,但工艺做法、质量是参差不齐,我曾去过山东一家电业局下属的电缆厂,规模比较大,不是那种家庭作坊式的小厂。这家企业就是采用1+2水平布局温水交联生产线,原料全部采用美国进口的,我当场还看了看原料的生产日期,另外具有高级别空气净化室,局放设备等都很先进,从他们口中得知,生产的很多交联电缆运行良好,没有出现什么问题。
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2006-09-24 21:38:31
建设部好象有这么一个规范,中压以上交联聚乙烯绝缘电力电缆必须是三层共挤工艺制造。
single-way aluminium-bronze equipment gland harness - 单路铝-青铜装置密封盖装具 (0) 投诉
38
