首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 铝芯扇形导体紧压时易弯曲
P:2007-10-11 18:39:40
在生产铝芯扇形导体150mm2时,我公司采用退火铝单丝绞合,但在绞合时,绞线易出现蛇形弯曲现象,但其它规格明显好得多,绞线弯曲大小与单丝强度成正比,为何此规格如此明显,有何解决办法,请各位高手多多指点,谢谢!
fiber optic stranding machine - 光纤绞合机 (0) 投诉
P:2007-10-11 18:59:40
直接用硬铝线,何必那么辛苦
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2007-10-11 19:06:45
用硬铝线客户反映电缆太硬,再一个就是用退火铝丝考虑到电阻也好些,可适当减小截面
BMIS - business management information system企业管理信息系统 (0) 投诉
P:2007-10-12 10:29:03
本公司也遇到过类似情况,我们除了BLV及单芯铝力缆导体闷火外,普通铝力缆拉丝后直接绞合紧压.。楼主的铝丝退火,若是用的退火炉,整盘铝丝内层与外层的退火程度肯定是有差异的,软硬程度出现不一致,可能是影响因素之一。另外放线张力,应保持均匀一致,还有压辊尺寸不合适也可造成。先试试看吧。
Geoffroy-Delore process Geoffroy-Delore - 工艺(单股铜线在高速下进行热镀锡的一种方法) (0) 投诉
P:2007-10-12 11:20:13
在电缆导体的标准中规定了铝电缆所用铝丝的硬度.
Bronze Trolley Wire - 青铜制电车架空线 (0) 投诉
P:2007-10-13 21:44:47
多谢指点!
alarm checking - 振铃检查 (0) 投诉
P:2007-10-15 17:18:23
路过 受教了
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
P:2007-10-23 08:35:56
学习
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2008-01-28 15:00:42
路过 受教了
self-support figure-8 optical cable - 自承式8字形光缆 (0) 投诉
P:2008-01-28 16:56:22
那你就直接买2状态铝杆,拉丝后,直接生产,你用退火罐退火,铝丝退火容易不均匀,再说了,硬铝线于软铝线电阻率差不了多少
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2008-02-03 17:58:43
1、退火铝单丝可能存在硬度不一致
2、绞合过程单丝拉细后直径不一致
3、胶和张力不均
以上三点可能导致弯曲现象
另外铝线退火后抗拉强度太小,不但降低了导体敷设时的抗拉能力,而且直接导致弯曲现象
shield factor - 屏蔽系数(US) (0) 投诉
