首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 为什么几乎所有氧化都出现在胶轴的中间部分,两端没有氧化?
P:2007-10-11 18:13:41
為什麼幾乎所有氧化都出現在膠軸的中間部分,兩端沒有氧化??請指教...
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2007-10-11 20:29:19
描述不是太清楚,有时中间生产速度快时水份吹不干有影响的。
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2007-10-12 07:48:47
是這樣的  拉絲完成後會保存大概48小時   此時沒有問題
再經行退火到軸     倒軸時也沒問題的
大概 一周後發現很多軸開始氧化   但是每軸兩邊基本良好
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2007-10-12 08:32:20
伸线液大有问题?
EP - epoxide环氧化物 (0) 投诉
P:2007-10-12 10:49:34
加点抗氧化剂
patenting equipment - 铅浴淬火设备 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:31:23
如果氧化只出现线轴中间,应该是温度问题造成,线盘两侧易于散热.
你的退火后冷却可能存在问题
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2007-11-02 20:30:34
加点抗氧化剂,注意水吹干
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
P:2007-11-04 11:11:31
问题出在你退火倒轴的时候,注意一下退火时的温度!
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2008-09-19 16:33:50
1.水没有烤干
2.抗氧化剂的效果不太好
3.在进收线轴前的线材没有完全冷却
4.烤箱温度和机速配比不当
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
P:2008-09-27 16:38:11
不可用PE膜包装
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆 (0) 投诉
P:2008-09-27 16:47:43
铜线经退火水冷却后,应装上鼓风机3马力(+管状风槽,前后两边钻孔,让每根铜线穿过各对应的孔)吹干。
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2008-10-09 00:00:54
我想这可能和空气流通有关系!
周围的空气环境比较潮湿,退火倒轴线存在着一定温度,排线时候,线与线之间空气因热胀冷缩的原因而排出,等冷却后周围潮湿的空气再通过线之间的空隙返回,里圈的铜线后冷,外面的铜线先冷,等潮湿的空气回流后,外圈的铜线就会凝结水珠,因此就会变色氧化!
防治变色的方法就是最好找个通风干燥的地方放着!
[SUYANJOHN 在 2008-10-9 23:04:07 编辑过]
dynamic measurement and test technique - 动态测试技术 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:07:28
不太懂胶轴是什么意思?
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2009-04-10 11:32:02
电话联系我我帮你解决13405207398程
non-repeatered cable - 无增音电缆,无增音机电缆 (0) 投诉
P:2009-12-15 10:34:27
我也遇到过同样现象,
double capstan haul-off unit - 双轮牵引装置 (0) 投诉
16
