首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 杜邦的品牌是:HYPALON
P:2007-10-11 14:38:39
<DIV>因客戶需求要求以下材料,不知道那位用過?那里可以購到?請協助提供</DIV><DIV>原廠是杜邦</DIV><DIV>杜邦的品牌是:HYPALON</DIV><DIV>中文是:氯磺化聚乙烯</DIV><DIV>型號是:H-40S</DIV><DIV> </DIV>
copper casing - 铜套管(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2007-10-16 19:46:50
HYPALON40即CSM40我用过,如果要求105度白色好好配哟!
band steel - 带钢 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:36:24
你要買的話我可以提供SUPPLIER
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2010-04-08 15:00:13
这种据说停产了
tightener - 紧线器, 紧固物, 收紧器, 张紧装置 (0) 投诉
P:2010-12-26 21:05:57
没有用过
electroplating line - 电镀生产线 (0) 投诉
P:2011-12-26 15:28:26
这个停产了。性能属于中间级别的一个牌号。
slotted-rod unit - 开槽骨架单元,开槽杆状骨架单元 (0) 投诉
P:2012-03-01 11:41:50
FDFE
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
