首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] cpe护套胶粒子的问题
P:2007-10-11 13:58:24
cpe护套开出的线表面常常出现胶粒子的现象,不清楚究竟是怎么会事?希望大虾们多多指点!
flange - (线盘)侧板;法兰盘,凸缘 (0) 投诉
P:2007-10-11 14:04:00
什么样的胶粒:白色、黑色。用什么设备混炼:开炼机、密炼机。
die making equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2007-10-11 20:03:20
焦烧---降低挤出温度;
杂质--控制原材料和混炼过程,还有运输,储存环境等;
分散不良--优化混炼工艺和原材料水分等。
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2007-10-12 13:57:05
如果是焦烧 除了降低温度 还要调整下配方,这样可以让加工更方便些
planning of cable installations - 电缆安装设计 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:31:06
胶粒子白色黑色都有,不过白色的好象是晶体类的东西,黑色的是胶粒子。而我们公司的加工性能可以说是极好,至于是焦烧的问题是不大可能,我们的焦烧时间有13分钟左右了,开线温度只有50-60。
noncircularity - 不圆度,非圆性 (0) 投诉
P:2007-10-13 15:40:50
白色的粒子是CPE原料的问题!换原材料试试?
黑色的只有从混炼上找原因!
fire-proof insulation - 防火绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-13 17:09:51
CPE我们公司用的是潍纺的135B,好象国内就数潍纺的最好了,设备是用捏炼机75L。
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2007-10-13 19:05:33
建议提高混炼温度和增加开炼机薄通次数
water-seal-mastic - 水封胶(电缆接头用) (0) 投诉
P:2007-10-15 08:06:11
混炼温度有85以上了,如果再提高混炼温度的话,恐怕会出现其它问题,不过增加开炼机薄通次数是可取的。白色的颗粒经分析怀疑是原材料出现问题,就是不清楚是那种,帮忙分析一下。
strip cable - 带状电缆;露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2007-11-26 11:05:55
应该是CPE胶料的问题吧,增加薄通次数后白色颗粒还有么?
camscanner - 凸轮扫描仪 (0) 投诉
P:2007-11-26 11:13:30
应该是碳酸钙或滑石粉这两种中的杂质.
我遇到过这种现象.
precured particle - 预塑化颗粒 (0) 投诉
P:2007-11-26 13:58:44
开出线来就有熟胶粒子,有点早期硫化的感觉,白色颗粒偶有出现.现在是出现的比较多,天天想不懂.
GB - Guo Biao(中国)国家标准,国标 (0) 投诉
P:2007-11-26 16:54:21
     那就是炼胶工艺或配方有问题
炼胶要注意1、加硫的方式。2、加硫的温度
配方:硫化体系过强
test article - 试样 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:19:08
有滤橡吗?
如果没有可以试试 滤橡 然后再看看
如果是熟胶粒子 我们还没碰到过
只是再混炼的 加硫出片的时候有 可以再表面看到  但是到了挤出就没有了
custom cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2007-11-28 08:53:05
1、加硫的方式。2、加硫的温度;配方:硫化体系过强,怎么讲啊!加硫的方式和加硫的温度对它有什么影响,请赐教。滤橡不也好滤橡也好,挤出的时候都有。
brittleness temperature - 脆性温度 (0) 投诉
32
