[发泡绝缘] 同轴线发泡度的计算公式讨论
P:2007-10-11 13:00:21
近来有一个帖子,同样的要求,大家计算的发泡度差别比较大,现在有必要交流一下计算方式,下面举例一个,大家讨论一下计算值是多少:
导体规格:1/1.024mm
发泡绝缘线径:4.57mm
特性阻抗:75ohm
屏蔽方式:1)铝箔纵包+铜丝编织
          2)铜丝编织
护套:PVC
希望大家参与发泡度计算的讨论,注意的是以上讨论中两种屏蔽结构不同哦。
[cuijiude 在 2007-10-11 13:01:04 编辑过]
ultrasonic diamond die polishing - 钻石模超声抛光 (0) 投诉
P:2007-10-11 13:03:12
可以计算在线电容、成品电容、发泡度及相对介电常数
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-10-11 13:55:06
D=4.57mm   d=1.024mm   Z=75Ω  ε:介电常数   C:电容   PE的介电常数:2.32  PE的密度:0.95
介电常数ε=[60*In(D/d)/Z]2 = 1.432
电容C=3333*SQRTε/Z= 53.179PF/M
发泡度=(1-ε/2.32*0.95)/0.95*100% =43%
传播速率VP=1/SQRTε*100% =83%
intra-building cable - 建筑物用电缆,大楼用电缆 (2) 投诉
P:2007-10-11 15:50:48
同轴电缆特性阻抗﹕
        1、对于斜包,铝箔纵包可近似看作是理想外导体,计算如下
  Z=138*lg(D/d)/SQRTεe
     2、编织外导体,绞线内导体计算如下:
  Z=138*lg{(D+1.5Dw)/K1d}/SQRTεe
      其中: D---外导体内径 (编织外导体时等效发泡发泡绝缘线径)
                   d----内导体外径
                   Dw--外导体结构的修正系数(理想外导体Dw=0;非理想外导体Dw=编织外导体中的单线直径)
                   K1--绞线内导体有效直径系数 (1根取1.0,3根取0.871,7根取0.939,12根取0.957,19根取0.970)
  楼主没有提供编织丝直径,有了它就通过上式计算出等效介电常数εe,然后就可以计算出电容、发泡度等
Critical damping - 临界阻尼 (0) 投诉
P:2007-10-11 18:45:45
与三楼计算水中电容及传输速率结果相同,但是发泡度我算起来有63%,不知是什么原因?
military quality cable - 优质军用电缆 (0) 投诉
P:2007-10-12 07:46:09
屏蔽方式:1)铝箔纵包+铜丝编织:相当与理想评比结构
                      2)铜丝编织: 要考虑编织铜丝结构只影响
  注意到以上两点,计算就不难了,其中结果区别就自然知道了
pneumatically-operated sensor arm - 气动传感臂 (0) 投诉
P:2007-10-12 07:49:24
yuza521:
同轴电缆特性阻抗﹕
     2、编织外导体,绞线内导体计算如下:
                   d----内导体外径
四楼的说明是正确的
hole - 孔,穴,空穴,针孔(漆包线漆膜表面缺陷) (0) 投诉
P:2007-10-12 11:41:25
编织使用0.16铝镁丝。
我计算值是:电容53PF,         相对介电常数1.43,           发泡度63%   ,短缩率83%,  与3楼计算的发泡度不一样
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:13:53
3楼你的发泡度计算有问题??.自己再算一次.
sq.mm. - square millimetre平方毫米 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:20:41
可能是我现有的发泡度计算公式有误,
不过63%的发泡度好像是有点发泡过度了,很难押出。
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2007-10-12 16:19:40
应该没有问题,做到70%左右的发泡度还是没有问题的
open steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2007-10-12 16:48:31
物理发泡还有可能,化学发泡是一定做不到70%的
electrocarrier cable - 载流电缆 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:34:37
介电常数                       发泡度
   1.31                                  70%
   1.46                                   60%
   1.58                                    50%
   1.71                                   40%
   1.85                                   30#
所以说三楼的计算结果有误,但是 结构理论说明是对的,老催你认为呢?
drop shield - (绝缘子的)防雨罩 (0) 投诉
P:2007-10-18 16:03:11
电容53.2PF,相对介电常数1.432,发泡度63% ,
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设) (0) 投诉
P:2007-10-18 18:02:31
大家都直接按照同轴计算了,如果没有铝箔绕包,而是直接编织,成品线的阻抗还是75欧姆吗
excitation - 励磁,激磁,激励 (0) 投诉
23
