[问题求助] 高频信号传输导体:裸铜与镀锡铜到底是哪个传输性能更好些?
P:2007-10-11 11:14:00
目前各家生产的HDMI等高频线材:
有用裸铜导体(如太空梭)做信号对线,
也有用镀锡铜导体(如联颖)做信号对线,
裸铜导体和镀锡铜导体到底是哪一个在传输性能方面更好此?
请各位专家发表一下自已的看法
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2007-10-11 11:17:29
理论上裸铜比镀锡铜的导电率要好一些
高频信号传输是在表面传输,这个表面是在导体表面还是在绝缘介质里面?
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2007-10-11 11:19:34
集膚效應,理論上裸銅要好。
independency - 独立,无关,独立性,无关性 (0) 投诉
P:2007-10-11 12:46:10
但裸铜更容易氧化啊,会造成表面电阻增大
architecture - 结构,构造 (0) 投诉
P:2007-10-11 12:49:47
裸銅好,如果怕氧化,用鍍銀的更好了。
paper lapping operation - 纸包工序 (1) 投诉
P:2007-10-11 14:07:44
裸铜、镀锡铜和镀银铜我们厂曾经都有做过,相同规格线材的电气特性比较没发现有什么差别
culvert - 电缆管道,电缆沟,线渠 (1) 投诉
P:2007-10-11 14:10:43
楼上几位观点支持.有几点意见要发表:
1.回答楼主问题,集肤效应发生在导体上,并非绝缘上.集肤效应和邻近效共同作用下,使电流沿导体表面传输.
高频情况下更为明显.
2.理论的东西在实际中永远都要考虑实际,只有结合实际了才有意义。HDMI线材在导体的选用上更要考虑实际的问题.价格成本,传输性能.实际工艺等等.
任何孤立的去讨论一个问题,对于解决问题意义不大.!
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶 (0) 投诉
P:2007-10-11 18:07:44
当然是裸铜了,高频最好要用镀银铜线
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2007-10-11 19:20:43
裸铜要好!但使用寿命及焊接性能镀锡铜要好!
optical coupler - 光耦合器 (0) 投诉
P:2007-10-12 10:57:23
裸铜容易氧化,如库存时间久一点再去测试,有可能造成衰减特性不过了
coaxial pair cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-10-12 10:59:48
有抗氧化劑呀,沒人試試?
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2007-10-12 11:09:56
加抗氧化剂后在芯线押出时会造成松芯、破皮等不良现象
index hand - 指示针 (0) 投诉
P:2007-10-12 13:22:51
在鉸銅是用海綿過單支,或銅材細伸收軸時過。
PPAP - Production Part Approval Process, 生产件批准程序 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:48:54
楼主真牛!这样的问题也想得到!
micro wirewith glass fibre film-insulation - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2007-10-12 14:50:54
如果你用铝镁合金做导体,感觉效果就是明显不一样!
lu bricant-carrying layer - 润滑剂载体层 (0) 投诉
22
