[问题求助] 各位老大,什么是C类阻燃电缆?其型号如何表示?
P:2007-10-11 10:30:54
求知的欲望非常强烈
high voltage power supply - 高压电源 (0) 投诉
P:2007-10-11 10:47:45
C类阻燃是指做试验时,可燃物的体积为1.5升,即GB/T18380标准中的一种试验方法,C类阻燃的代号为ZC,具体你可以看一下GB/T18380和GB/T19666标准要求
gas heated large capacity doublevacuum heat treatment furnace - 煤气加热大容量双真空热处理炉 (0) 投诉
P:2007-10-11 12:43:39
通常用户不作特殊说明,前缀“ZR—”电缆即表阻燃C级。
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
P:2007-10-11 14:23:18
A B C级绝缘最高运行温度是多少?
varley's loop method - 华莱环路法(一种借助电桥测定线路故障的方法) (0) 投诉
P:2007-10-11 14:27:50
兴泰电缆:
A B C级绝缘最高运行温度是多少?
燃烧试验A、B、C和运行温度没有关系
cotton wrapping head - 纱包头,扎纱头 (0) 投诉
P:2007-10-11 15:58:59
5楼的老大 那A B C 级绝缘燃烧温度是多少?电缆各种型号的意义及额定运行温度是多少?望告知,谢谢
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
P:2007-10-12 08:13:05
从阻燃电缆性能的要求上来说,电缆的成束燃烧性能A、B、C和D类应满足以下要求:
代号
式样非金属体积
(L/m)
供火时间
(min)
合格指标
试验方法
ZA
1) 试样上炭化的长度不应超过距喷嘴底边向上2.5m;
2) 停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
GB/T 18380.3
IEC 60332-3-25
ZB
3.5
40
ZC
1.5
20
ZD
0.5
20
注:ZD适用于试样外径不大于12mm的电线电缆。
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2007-10-12 08:19:04
电缆的单根阻燃性能应 满足以下要求:
代号
式样外径
mm
供火时间
(s)
合格指标
试验方法
Z
D<25
25≤D≤50
50<D≤75
D>75
60
120
240
480
试样烧焦应不超过距上夹具下缘
50~540mm的范围之外
GB/T 18380.1
GB/T 18380.2
注:1、对非圆形电缆或光缆如扁电缆,应测量其周长并换算成等效直径。
2、 直径0.4mm~0.8mm实心铜导体和截面0.1mm2~0.5mm2绞合铜导体电线电缆采用GB/T 18380.2
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2007-10-12 08:46:58
楼上的已经表达很清楚了
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2007-10-14 10:24:32
谢谢老大们 解释的非常清楚
cable terminating device - 电缆终端设备,电缆终端连接设备 (0) 投诉
P:2007-11-30 08:56:44
我也受益了,谢谢
aerospace wire insulated with polyimide film - 聚酰亚胺薄膜绝缘航空电线 (0) 投诉
