首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三氧化二第与氢氧化铝作阻燃有没有协同效应
P:2007-10-11 09:10:31
三氧化二第与氢氧化铝作阻燃有没有协同效应?效果怎么样?能否告之
RE - rare earth稀土 (0) 投诉
P:2007-10-11 09:43:13
一个冒烟儿,一个结壳儿
single wire armored cable - 单丝铠装电缆,单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-10-11 14:26:13
三氧化二锑是无机阻燃剂之一,主要作为阻燃协效剂与含卤素化合物配合,在它们的热分解过程中起阻燃作用,并可取代部分卤素化合物,氢氧化铝集阻燃、抑烟填充三大功能。
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用> (0) 投诉
P:2007-10-11 17:06:14
两者配合使用应该效果不大;
三氧化二锑是无机阻燃剂之一,主要作为阻燃协效剂与含卤素化合物配合,在配方中一般添加氯化石蜡,效果较好。
氢氧化铝一般应用于无卤阻燃料中,但是对加工性能有要求,因为加工温度不能超过250,氢氧化铝会分解出水,所以一般配合氢氧化镁使用。
protective coating - 保护层,保护涂层 (0) 投诉
P:2007-10-19 17:53:33
在现实无卤阻燃中,二者还是配合使用的。
二者都有受热反映分解出水分,吸收热量延缓燃烧的作用,同时水气也起到消烟的功效。
ATH分解出Al2O3可以覆盖在制品表面,形成结壳,由于自身的不燃性从而阻止燃烧。
fuse - 保险丝,熔丝,熔断器 (0) 投诉
