首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 钢芯铝绞线中钢丝接头时用氩弧焊接头如何操作?
P:2007-10-10 20:46:26
钢芯铝绞线中钢丝接头时用氩弧焊接头,步骤是什么?要注意什么?要不要用些辅助焊接的材料?如银焊片什么的。
outer diameter after insulation - 绝缘后外径 (0) 投诉
P:2007-10-11 12:52:46
钢丝不允许接头
reel-and-cable locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2007-10-11 13:50:01
water station - 给水站 (0) 投诉
P:2007-10-11 21:51:23
钢芯铝绞线中钢丝是绝对不允许有接头的,你们也太大胆了。
aie pin - 模芯棒 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:26:48
接头在我们这很普片,一般用电阻对焊
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2007-10-12 20:07:22
钢绞线不允许有接头,这关系到架空线拉力与负载的问题,后果很严重.
paying out reel - 放线盘 (0) 投诉
P:2007-10-17 18:30:10
能不能说清楚下,为什么不能接头。我不懂。
drawing compound dust - 拉线灰粉 (0) 投诉
P:2007-10-17 18:32:54
铝线应该可以接头吧,不然怎么作成一盘整的线。
OVD - optical video disk光视盘 (0) 投诉
P:2007-10-17 19:48:38
国家标准规定钢芯铝绞线中的钢芯不准有任何形式的接头。目的是为了保证钢芯的强度,防止架空后拉断。
铝线标准规定也不准有为了达到制造长度而人为焊接。因设备等意外情况造成的焊点也不能超过规定数量。
违反国家标准生产,就是不合格品。故意为之就是生产劣质产品了。
compensation by alteration of twist - 变换扭绞平衡 (0) 投诉
P:2007-11-04 10:50:36
钢芯铝绞线一般用电阻对焊就可以了,国家标准规定七芯绞线不允许有焊头,但七芯以上可以有接头.
proof-of-safety test - 安全保证试验 (0) 投诉
P:2007-11-04 11:10:27
没错,钢丝铝绞线中的钢丝不允许有接头,但铝线可以有接头,但接头间距离不应小于15米
house - 房子,厂房 (0) 投诉
P:2008-01-23 14:10:14
Splay mark - 水纹(塑料) (0) 投诉
P:2008-01-31 15:03:43
凡事掌握轻重,比如铝丝10米时又出一接头,虽然偏离标准要求,也未必不可,但承重钢芯可不能接,有可能会出大事故的,对不对?
wrapping paper - 绕包用纸,绕包用带 (0) 投诉
P:2008-03-05 13:37:04
钢芯铝绞线中的镀锌钢丝不能有任何形式的接头。铝线接头也要控制,一盘线中,单层绞线最多允许2个接头;2层的3个;3层的4个;4层的5个。而且两介接头间的距离要大于15米。
semi-automatic dual spooler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:17:18
钢芯是不许有接头的呀.
superconductive tape - 超导带 (0) 投诉
