首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 谁家在使用电线电缆用紫外光交联设备呢?
P:2007-10-10 20:03:33
各位兄弟姐妹:谁家在使用电线电缆用紫外光交联设备呢??敬请奉告,谢谢.................................
high-tech nology - 高技术 (0) 投诉
P:2007-10-11 10:41:24
1.焦作铁路电缆工厂
2.黑龙江沃尔德电缆有限公司
tinning - 镀锡,包锡 (0) 投诉
P:2007-10-11 10:59:09
天津塑力线缆集团也正在使用。
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2007-10-11 12:51:12
紫外光交联生产效率如何?
signalling wire - 信号线<用于铁路信号装置的一种软钢线> (0) 投诉
P:2007-10-15 11:08:50
<DIV align=center></DIV><DIV align=center><DIV class=Orage align=center>紫外光交联聚乙烯电线电缆新技术失效专利</DIV></DIV>
<DIV class=product_img_div>
<IMG height=94 hspace=0 src="http://www.--myqy.com.cn/post_img_file9/goods/1/20067111451234458.jpg" width=140 onload=javascript:resizeimg(this,144,95) border=0>
</DIV>
<DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV>
专利:紫外光交联聚乙烯电线电缆新技术失效专利
数量:
价格:
诚信指数:
发布日期:2007-1-21
有效期:2007-2-20
详细说明:
项目简介:交联聚乙烯电线电缆目前广泛采用的主要技术有电子束辐射交联和化 学引发交联两种。化学法交联投资大,耗能高,且由于采用过氧化物热引发交联,使得交联 材料的绝缘性能、抗热氧和光氧老化性能受到影响。电子束辐射交联的产品质量和生产品种 的机动性方面要远远优于化学交联。然而,辐射交联一次性投资高,且辐射工艺复杂,安全 防护较为苛刻。而紫外光交联电线电缆新技术具有独特的优点,一直吸引着世界各国的科学 家。我校经过多年努力,通过反复多次试验,调整配方和生产工艺参数,研制成功了20-50K V电视高压线光交联聚乙烯绝缘线芯系列,取得了紫外光交联聚乙烯电线电缆新技术工业应 用的重大突破。
紫外光交联技术具有以下独特的优点:(1)设备简单,投资少(几万元人民币);(2)操作方便 ,机动灵活;(3)节省能源,防护容易,对环境无污染;(4)成本低,质量好,见效快;(5) 占地面积小,不需要新建专用厂房;(6)容易推广使用。
市场效益:交联聚乙烯电线电缆生产在经济发达国家中的产业地位十分重要,然而,我国的 交联聚乙烯电线电缆尚属于刚刚起步,其发展水平与国际上相比差距甚远,因而需要大力发 展以便尽快赶上发达国家水平。因此,在我国发展交联聚乙烯电线电缆具有广阔的前景。
紫外光交联技术具有独特的优势,因而极易在普通中小电缆厂推广应用。光交联聚乙烯电线 电缆技术不仅在小线、薄壁线如安装线、机器布线、通信线、飞机或汽车用线、电视机及收 录机用线等大有用武之地,而且在较厚绝缘层电缆,如输电电力电缆,仪表电缆以及控制电 缆等也具有极大潜力。
按上述成本分析,每公里成本为1375元,出厂价每公里为2000元,利税每公里为625元;如 果按每台光交联设备年产量2500公里计算,可创产值500万元,利税160万元。
<DIV align=center></DIV><DIV align=center><DIV align=center>详细联系方式</DIV></DIV>
<SCRIPT>function check(){ if(document.LoginFrm.password.value=="") { alert("请输入密码"); document.LoginFrm.password.focus(); return false; } else if(document.LoginFrm.username.value=="") { alert("请输入用户名"); document.LoginFrm.username.focus(); return false; } else { document.LoginFrm.action="/member/login.aspx?ReturnUrl=http%3a%2f%2fwww.--myqy.com.cn%2foffer%2fview.aspx%3fgoodid%3d4626618"; document.LoginFrm.submit(); } }function Reg(){document.location.href="http://myqy.com.cn/member/reg.aspx";}</SCRIPT><FORM name=LoginFrm onsubmit="return check()" method=post>
登陆查看 热线电话:010-87372482
用户名:
密  码:
</FORM>
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (0) 投诉
P:2007-10-25 21:10:34
大家多谈谈啊
Birmingham wire gauge - 伯明翰线规(表示金属线直径大小的一种制式,自4/0号(0.4541in)至36号(0.004in)) (0) 投诉
P:2007-10-26 12:48:45
关注很久了,就是没有机会尝试,没有客户使用方面的资料啊
gel-filled plastics tube - 填胶塑料管(光纤用) (0) 投诉
P:2007-10-27 11:33:38
告诉老崔会长,有人用,但效果不好,还不成熟
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:30:45
我个人认为 前景不是很好.因为交联的方式正朝着.节约成本和时间 ,以及 提高质量的方向发展.紫外光设备多数使用于低压;的吧?
long mouthpiece - 长承模具 (0) 投诉
P:2007-11-03 16:16:03
是啊,主要是设备,不知道设备怎么样,
rubber cutting machine - 切胶机 (0) 投诉
P:2007-11-03 17:52:10
紫外光设备很简单,仅增加一台光照设备即可,绝缘是在普通的塑料挤出机完成,在熔融的状态下通过紫外光照射后产生交联,设备投资在50万元左右。其主要优点是节省温水交联的时间,性能介于硅烷和辐照之间,但缺点也不少,主要为:
1、生产效率低,挤出速度大概是硅烷交联的70%左右,速度太快交联度不合格。
2、生产浪费较大,一根线芯两头各有3米左右是废线。
3、因是在熔融状态下进行光照,灯箱容易刮伤绝缘,如果挤出机有辅牵情况会好一些。
4、黑色绝缘不易交联。
limingxing 奖励 10 金币,.1 声望,于 2007-11-10 17:34:51 原因:讲解细致,鼓励
transition joint box - 过渡接头盒 (0) 投诉
P:2007-11-10 17:38:21
现在主要是设备还不成熟,有些缺陷有待改进.
non-crosslinked polyethylene - 非交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-10 20:08:49
去年上海行业展会上做过专门推广介绍,不过一年来好像没有受到青睐。今年没有去上海,不过听说今年没有多少新鲜东西。
single-cotton covering machine - 单纱包机 (0) 投诉
P:2007-12-08 11:00:34
顶起来,大家多谈谈啊
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
P:2007-12-09 21:00:35
对于11楼同事所说我想出如下看法:
1、生产效率:如果采用3组6个灯管,其生产速度完全可以达到硅烷交联的速度;
2、生产浪费大:控制好了其两端的长度可以控制在1.5m以内,这1.5m可以作为成品电压的实验端头;
3、挂线的问题基本不存在;
4、3组6个灯管的条件下,控制色母料的添加剂量,可以实现黑色线芯的交联;
还有重要的一点,紫外光交联可以在2~3s内实现交联,如果采用蒸汽或水煮的方式,其交联时间至少需要4个小时,除去其他相关的费用不说,这个生产周期可以缩短多少倍,大家可以自己计算一下,从而可以对比一下生产效率。
不过我本人一直认为紫外光的推广也只能局限于1kV及以下的电缆和电线,对于其在中压、高压和超高压方面的应用不于看好。
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
28
