首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 二氧化硅电缆 (SiO2 Cable)
P:2007-10-10 19:46:08
电缆及特点
(一)典型二氧化硅同轴RF电缆结构:
•  内导体:高纯无氧铜或其他导体材料
•  绝缘 :高发泡低损耗二氧化硅(SiO2),二氧化硅发泡度超过80%
•  外导体:高纯无缝无氧铜管
•  护套:特殊不锈钢或钛金属
(二)其余的结构(多导体电缆,三同轴)
(三)特点介绍
(1)无出其右的耐环境和高可靠性。
•  很宽的温度工作范围:-273℃至+1000℃,特高温结构甚至可以达到+1300℃,短时间内,温度可以承受更高!
•  最高级别的耐辐射性能,适合于核反应堆的核岛内(1E级K1,K2类)和外太空的强辐射环境,耐辐射指标>>>。
•  抗化学腐蚀性,不锈钢护套电缆对于盐雾,液压油,航空煤油,环氧清除剂等有很好的抵抗性。
•  恶劣环境中的寿命:40年-60年!(见NRC的报告,第501页)。
•  无机械和电气老化特性。
•  工作海拔高度:无限制。
(2)卓越的电性能。
•  特殊工艺生产的高发泡度(大于80%)二氧化硅绝缘层,使得介质损耗很低:介电常数只有1.56 ! 可以减低信号的衰减和损耗,同时也降低了电容,增加了传输速率(达到光速的80%)。
•  极高的承受功率:是同尺寸普通PTFE电缆的5-20倍。
•  很高的屏蔽性能:屏蔽衰减可以达到120dB以上,抗干扰性能非常优异。
•  很高的衰减稳定性,见下页指标介绍。
•  很高的相位稳定性,见下页指标介绍。
•  宽频带:可从0到40GHz,甚至更高。
•  低噪音。
(3)出色的机械性能指标。
•  重量轻,比通常的有机塑料电缆节省30%至85%的重量。
•  柔软性好,虽然都是管状半刚电缆,但因为可以采用完全的软化退火,所以柔软性能和浸锡的半柔电缆相当。
•  因为使用最简单的结构,所以在同等性能指标下直径更小,而且弯曲半径也更小(1.5D,D为电缆外经),更容易装在狭小的空间。
•  高抗拉强度:根据不同的直径,可以承受从45至225公斤的拉力。 因为二氧化硅(SiO2)电缆组件的连接方式是激光焊接的熔融全密封结构,而且电缆使用金属护套,所以有极高的强度,能长时间承受目前飞行器的所有飞行状态。
•  可承受20,000磅/平方英寸的压强。
•  绝缘无温度膨胀特性,无冷变形。
•  高抗震性,能承受的加速度为: 45g( 地面 ) 或 110 g( 太空 ) 。
•  高抗磨性能,不锈钢的外护套能承受更高的摩擦力。
•  高密封性能, 二氧化硅(SiO2)电缆 的接头使用玻璃密封接头,接头和电缆是激光焊接的熔融全密封结构,所以该电缆组件也是目前所有电缆中密封性能最好的。
(4)电缆规格和连接器有多中选择,满足各种类型的用途。
•  电缆外径尺寸从1.19mm到13.51mm。特殊的规格能专门定做!
•  电缆连接器的类型很广泛,目前常用的类型都有。
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2007-10-10 19:48:13
规格和性能
(一)二氧化硅电缆的分类,规格及指标:
因为二氧化硅电缆的应用场合都是每个特殊的项目,所以几乎都是特殊定做的规格,但大约分为以下的类别,但有时会是不同类别要求的集合:
1.射频(RF)同轴传输,通常用于微波高频传输,要求低损耗,低驻波,高稳相,高屏蔽等。
2.航空器电缆,通常是要求小体积,重量轻,高可靠等.
3.航天用途,如卫星,火箭,外太空探测飞船等,除要求体积重量小外,还有耐太空辐射,气密封等要求.
4.核电站电缆,通常是安全壳内的核岛使用,需要通过严格的老化和耐辐射等测试,要求高可靠,长寿命.
5.耐火电缆,对在火灾时和以后的整个过程有很高生存能力,确保在火灾的过程仍然能够可靠传输信号和能量.
6.涡轮喷气发动机(航空发动机,燃气轮机)用途,要能高温低温和强震动下仍然可以可靠传输控制信号等.
7.特殊传感器连接电缆,要求高可靠,低损耗,低噪音等场合.
8.其他....
因为在不同的场合要求差异很大,所以都会是单独设计和生产,以100%满足特定的要求,下面的规格书和性能指标是针对射频(RF)同轴传输用途的,当然其他场合可能也会有使用
conducting body - 导体,导电性物体 (0) 投诉
P:2007-10-11 08:33:06
一般用不上的吧
HELB - High Energy Line Break高能管破裂事故(电缆的一种试验方法,简称“希尔伯”试验法) (0) 投诉
P:2007-10-16 10:51:23
对, 一般的都不在民用场合使用, 全部都是航空航天或核工业上使用.
conductor temperature - 导体温度 (0) 投诉
