首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] QA-1漆包线涂漆区清洁毛毡白粉问题
P:2007-12-04 18:02:40
哈理工03:
QA-1/0.10漆包线涂漆区清洁毛毡白粉问题??如何解决,所用机器:永雄AH2-3200。线速240M/MIN
白粉应该漆膜在高温降解的产物,一般是固化区温度或出口温度太高引起的。您说的有点自相矛盾。解释为:您240降为230,溶剂减少,使催化后温度降低,循环风温度低,吹进炉内(出口处)风温度低减少降解程度。这样来说您说的就不矛盾啦。
我用过梅达机,梅达机是热风循环,永雄机应该是热交换的吧,没有用过永雄机,我说的原因只是可能,供参考。
一般生产QA这种情况常见,生产过QA的连催化剂孔里都有,小心!
您要解决什么问题?控制出口温度(或热风温度)试一试/在漆盒前加块软毛毡清理以下也是一种办法。
[zqb 在 2007-12-4 18:11:18 编辑过]
high tension cable - 高压电缆,高压线 (0) 投诉
P:2007-12-05 12:09:19
zqb:
白粉应该漆膜在高温裂解的产物,一般是固化区温度或出口温度太高引起的。您说的有点自相矛盾。解释为:您240降为230,溶剂减少,使催化后温度降低,循环风温度低,吹进炉内(出口处)风温度低减少裂解程度。这样来说您说的就不矛盾啦。
裂解不是降解
[zqb 在 2007-12-5 12:11:37 编辑过]
electrical high-speed multiplexer - 电高速复用器,电高速复接器 (0) 投诉
