[挤塑工序] FPE绝缘易脆是什么原因?材料方面还是工艺方面的原因呢?
P:2007-10-10 19:00:04
稍一弯曲就断裂了啊!!!
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
P:2007-10-11 07:50:32
你是說Foam-PE嗎?線徑多大?
發泡pe脆是沒有錯,但也不會一彎就斷那麼誇張。你用哪家的料,啥牌號?
是不是發過頭了啊?溫度降一降。
或者給它加個Skin層。
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-10-11 08:38:31
线径为2.0及1.8的发泡度达到55%左右了,是不是熔体破裂了呢,也不会这么脆啊?请帮忙分析原因!
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
P:2007-10-11 12:09:48
发泡过度,应降低发泡度才行
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2007-10-11 12:44:43
是的,發過了,降溫,降發泡度
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-10-11 18:47:40
在押比较厚的外被后稍一弯曲就断裂了啊?不会这么严重的后果吧!
SAR - segmentation and reassembly分段和重新组装 (0) 投诉
P:2007-10-11 18:57:06
因为你的材料没有烘干,才造成发泡易脆的结果。120度4个小时就好了。有什么需要与我联系!13651839669
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
P:2007-10-11 19:08:55
没有烤料也不会有这么严重的后果吧?刚做出来没有发现易脆现象,只是押比较厚的外被后就易脆了,之前没有出现这种现象啊?是不是材料含水量较高引起的!
hydraulic centering system - 液压定心系统,液压定中心系统(十字挤出机头的) (0) 投诉
P:2008-03-25 22:04:39
fpe 是什么聚乙烯呀
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2010-04-09 14:31:10
挖下祖坟  求正解
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2010-04-09 15:26:56
楼上的太强悍了!!
Concentric-Lay-Stranded - 同心绞捻 (0) 投诉
P:2012-06-29 09:59:06
祖坟你也挖,小心你祖宗把你带过去谈话
aging time - 老化时间 (0) 投诉
