[挤塑工序] 电缆外护套厚度讨论
P:2007-10-10 17:37:02
各位都知道,低压电力电缆外护套标称厚度是按挤包护套前电缆的假设直径计算的,在GB/T12706.1-2002标准中有详细说明,按标准中公式及数据计算,绕包型内护套,0.6/1kV     VV22    3*70+1*35电缆,外护套标称厚度为2.1mm,3*95+1*50  为2.3mm,而送技术监督部门检测量,电缆检验报告中有的要求厚度分别是2.0mm和2.2mm,还有其它规格也有同样问题,望各位参与讨论,找出准确的护套标称厚度。
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2007-10-11 08:16:20
2.1和2.3是正确的。2.0和2.2是错误的。
drum-emptying device - 料桶排空装置(安装在塑料颗粒定量系统上) (0) 投诉
P:2007-10-11 08:30:11
ght123:
护套厚度真的要求这么精确么?
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2007-10-11 08:31:55
应该不是吧,后来怎么解决的?
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
P:2007-10-11 09:14:57
标准里有护套厚度的规定吗?为:D*0.035+1.0  D是护套前外径.
taper-fitted torpedo - 锥形固定式分流梭 (0) 投诉
P:2007-10-11 09:52:29
权威检测部门好象只关心护套的最薄点
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2007-10-11 09:57:50
这个问题的关键是看在在铠装前各个工序的厚度的增加值,比如绝缘挤出后的直径偏差,实际成缆、绕包后的实际值与理论值之间的出入!技术监督部门检测量是按你实际的护套前外径推你的护套厚度!
所以我觉得出处就在于此!
个人意见!
structured wiring - 结构化布线 (0) 投诉
P:2007-10-11 13:02:49
2.1与2.3是正确的。上缆所吴长顺在电线电缆报发表过文章,对护套假定值计算解释得很详细,还列表给出了各型号规格电力电缆的护套厚度。地方技术监督局未必对GB/T12706-2002细看过。
Dieselhorst Martin cable - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2007-10-11 14:38:31
2.0和2.2是GB/T12706的结果,其它厚度绝对不可对
automatic dual take-up with manipulator - 带有机械手的自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-10-11 16:03:28
感谢各位参与讨论,标准争对多芯电缆的确不考核标称厚度,只考核最薄点厚度,但最薄点厚度是通过标称厚度计算而来,所以标称厚度还是要精确。我查过资料,2005年11月25日电线电缆报,上缆所吴长顺编写的文章“电缆的护层(八)”中,0.6/1kV     VV22  绕包型内护套  3*70+1*35和3*95+1*50  外护套厚度分别为2.0mm、2.2mm。
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2007-10-11 16:55:07
楼主说的对,绕包型比挤包型外护套小0.1mm。
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-05-25 14:42:10
有哪位前辈有关于网络线的“绝缘厚度”和“护套厚度”的标准呀??、
是 怎么算出来的呀 ??、可以的话发分到我邮箱阿???
369617773@163.com谢谢
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2008-06-02 14:59:50
这个我算过的,是2.1mm和2.3mm
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2008-07-04 15:03:15
shi  2.1he  2.3
travelling pay-off - 行走式放线装置 (0) 投诉
