[分支电缆] 预分支电缆主电缆和分支电缆型号可以不一致吗?
P:2007-10-10 16:33:31
有用户要预制分支电缆,主电缆是ZR-YJV 4*120+1*70 ,其中有三层楼的分支电缆型号是NH-YJV  5*16,我以为用户弄错了,可用户说电气图纸就是这样设计的。请教各位,这样可行吗?另外问一下,预分支电缆导体压接后,导体压接处用不用浸锡?
gas pressure alarm system - 气压报警系统 (0) 投诉
P:2007-10-10 16:42:46
有什么不可以的,产品的型号要服务于具体的用途
steel collar of drawing cone - 拉线鼓轮钢圈 (0) 投诉
P:2007-10-10 19:13:50
从标准来讲是不用的,也是不允许的,分支电缆连接体紧压后的质量主要是以125次热循环试验来确定,单靠浸锡即使通过热特循环试验,如果是交联绝缘的分支电缆,导体短路时温度高达250℃,如此高温度,锡定会熔化,长期运行中就会造成连接点发热而出现事故。
Alpeth sheathed cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2007-10-11 10:54:42
刘祥:
首先,是可以的。
其次,如果是交联绝缘的分支电缆,导体短路时温度高达250℃,如此高温度,锡定会熔化,长期运行中就会造成连接点发热而出现事故。
这句话就不对,250℃是短路温度,不超过5S,电缆怎么也不可能长期在此温度下运行,因为交联绝缘电缆最高使用温度为90度
information highway interface - 信息高速公路接口 (0) 投诉
P:2007-10-11 11:46:15
飞刀说的“可以”,是指型号可以不一致还是导体可以浸锡?谢谢!
exploitation - 运转,操作,维护,运行,开发,剥削 (0) 投诉
P:2007-10-11 11:49:31
型号可以不一直,接头处不需要镀锡,接头处用电缆液压钳,铜套压接,记着,要做成品耐压试验
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2007-10-11 15:10:56
怎不可以
bimetal - 双金属 (0) 投诉
P:2007-10-14 08:31:18
分支电缆的选用
你好很抱歉打扰一下!我们是温州乐清电线电缆制造厂,是生产电线、电力电缆、分支电缆、橡套电缆、矿用电缆、民用电缆、电缆附件加工整厂设备的,是温州首家自产自销的厂家,我司主营是从事电线电缆的专业制造厂,技术力量雄厚,检测设备完善,产品质量可靠,产品经国家电工产品认证委员会质量安全认证,并为中国电气设备检验所电线电缆检测站定期抽检合格产品.贵公司如有需要的话请联系我们,联系方式:0577-27825979或13868898995.联系人,冉先生.谢谢!顺颂商祺!!!!
guided wave - 导波 (0) 投诉
P:2008-12-23 16:55:39
型号,原则是必须一致的,此外,压接处绝对不可以镀锡的!!
elastic zone - 弹性区 (0) 投诉
P:2009-02-25 09:08:45
主电缆是ZR-YJV 4*120+1*70 ,分支线每一根是NH-YJV  1*16,共5根!
insulated ground check conductor - 绝缘接地检测导线 (0) 投诉
P:2009-03-29 10:46:47
只要材料温度、主要性能差不多,应该没什么关系
twin head coiler - 双头成圈机 (0) 投诉
P:2009-04-02 16:31:54
根据实际需要   向客户说明型号      最好不要镀锡
climbers - 脚扣(上电杆用) (0) 投诉
P:2026-02-03 16:59:54
polar polymer - 极性聚合物,极性高聚物 (0) 投诉
