首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 关于高压电缆并联的问题
P:2007-10-10 15:44:30
各位大虾:在电力工程设计中由于单根电缆的输电容量不能够满足系统的要求.现在需要把110kV或者220kV的2根电缆并联使用,由来增加输电容量,请教的问题是:这样做对输电线路有什么影响吗?具体又与单根电缆供电输送容量有什么特别不一样的需要注意的事项?还有就是中间接头,电缆终端头的制作会有什么疑问?
cable jointing chamber - 电缆交接箱,电缆接头盒 (0) 投诉
P:2007-10-10 16:34:19
敷设方式有讲究,如果采用分层敷设的话,应该采用
上 A\B\C
下 C\B\A
相间距离尽量保持一致,这样各相间感抗差异最小,将并联两相间的阻抗差异减少到最低,有限地避免载流分布不均,其它的有待高手补充,我觉得如果有中间接头的话,中间接头要叉开分布,不能都在一个地方或者距离比较近,这要你们定线缆长度时候就得考虑好,不然到时候错不开就麻烦了
ready-access erminal - 轻便型分线盒 (0) 投诉
P:2007-10-10 20:10:00
最关键的是要避免接触电阻引起相间不平衡
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2007-10-12 20:32:25
eighth  和天空都是在电力设计院工作的吧,做电缆线路设计的?
既然大家都是同行,留下一个联系方式吧 QQ: 14054185
oracle - 一种大型数据库 (0) 投诉
P:2007-10-13 16:17:01
我是电缆厂家的,由于做技术服务工作,所以比较关心这方面的资料,我们可以交流
WDC - world data center世界数据中心 (0) 投诉
P:2007-10-13 19:53:48
现在这种并联的使用方式比较多,但是还是存在一些问题,比如说当一相发生故障时,通向德里一根电缆的电流会很大,虽然有保护装置,但是这样的后果对电缆是非常不利的
a.c. capacitance - 交流电容 (0) 投诉
P:2007-10-15 09:02:42
yjlw03:
这种问题是无法预知的啊,没办法,材料限制施工,如果导电材料能大大改良的话,这个并联的问题或许就不存在了
wire bar - 线杆 (0) 投诉
P:2007-11-07 08:27:13
eighth 请问你们厂220kV电缆截面为1000或者1200mm2单盘最长可做到的长度,可否做到850M。
high tensile cable - 高抗拉强度电缆 (0) 投诉
P:2007-11-15 18:34:53
有没有详细的规范啊?
我是新人
MIS - management information system信息控制系统,管理信息系统 (0) 投诉
