首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教VW-1和FT-1的区别
P:2007-10-10 15:01:08
请教VW-1和FT-1的区别
[芝麻开门了 在 2007-10-23 11:03:02 编辑过]
friction welding - 摩擦焊 (1) 投诉
P:2007-10-10 15:03:42
美国标准和加拿大标准
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (1) 投诉
P:2007-10-10 15:40:07
我们的一个产品,FT1可以通过,VW-1不能通过,是怎么回事啊。(检验机构讲的)
ordinary quad - 普通四线组 (3) 投诉
P:2007-10-10 15:59:34
VW-1是垂直燃燒,測試要點是不要有滴焰燒到電線下面的棉花,FT1是水平燃燒,其要點是材料的燃燒特性的要求,所以VW-1不好過
FT2才是水平燃烧!!!!!
solid/foam skin - 实心-泡沫皮 (1) 投诉
P:2007-10-10 17:55:52
VW-1是垂直燃燒,要連續燒五次,在樣品頂部放試紙,火焰不可燒毀試紙,樣品底部放棉花,焰滴不可以引燃棉花
FT1也是垂直燃燒,與VW-1的唯一區別是,樣品的底部不用放棉花,也就是對焰滴不做要求
FT2才是水平燃燒
LOROMQA 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-10-13 18:04:55 原因:解释的很详细!
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (19) 投诉
P:2007-10-11 08:14:51
看过,特别感谢你们的回答.我支持5楼的观点.谁有高见,请发表.
belt caster - 带式浇铸机 (1) 投诉
P:2007-10-11 08:59:24
1060垂直燃烧和FT1试验
1060.1成品电线电缆或软线的垂直试样在5次每次15秒施加标准试验火焰期间、施加火焰
间隔或施加火焰以后
a)不得沿其长度传播火焰;
b)不得向附近的可燃性物质传播火焰。
标准试验火焰具有125mm的标称高度,以500W(1700Btu/h)的标称速度放出热量。施火间隔应为15秒,不管上次施火后15秒内试样的火焰是否自动熄灭。除非不使用棉层,例如做FT1试验,应如1080.2~1080.11和1060.2条所述做试验,使用1080.3条所述之一的燃料、标准试验室喷灯和1080.1条所述的校准。试验结果按1060.9条的指示评定。
  1060.2喷灯应向前倾斜到位置上以便对试样施加气体火焰,喷灯应在此位置保持15秒,然后迅速缶后倾斜至止档位置以便从试样上移开气体火焰15秒,如此循环,直至总共达到5次每次15秒对试样施加气体火焰,施火间隔为15秒。四次施火15秒后再对试样施火,不管上次施火后15秒内试样的火焰是否自动熄灭。
1060.3如果5次中任何一次施火后任何试样上的指示旗烧毁或烧焦25%以上(可用布或手指抹去的烟灰或褐色烘烤部分忽略不计),则电线电缆或软线应评定为会沿其长度的液滴点燃喷灯上、楔子上或试验表面上的棉层(不适用FT1试验)(无火焰的棉层碳化忽略不计),则电线电缆或软线应评定为会向附近的可燃性物质传播火焰。如果5次施加气体火焰后,任何试样继续燃烧60秒以上,则电线电缆或软线应评定为会向附近的可燃性物质传播火焰。
heat resistance - 耐热,热稳定性 (4) 投诉
P:2007-10-13 09:04:13
UL1581标准对实验要求有详细的要求.
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2007-10-15 19:44:31
五楼的说的对.
美国标准和加拿大标准还是有区别的.
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2007-10-23 07:43:03
简单的讲,一个是水平燃烧测试,一个是垂直燃烧测试
MDSL - medium-speed digital subscriber line中速数字用户线 (0) 投诉
P:2007-11-11 12:13:39
VW-1是垂直燃燒,測試要點是不要有滴焰燒到電線下面的棉花,FT1是水平燃燒,其要點是材料的燃燒特性的要求,所以VW-1不好過FT2才是水平燃烧!!!!!
metal screen - 金属屏蔽 (0) 投诉
P:2008-01-04 20:04:15
FT4也是垂直燃烧,和VW-1有什么区别吗?
internal wiring - 内部布线,室内布线 (1) 投诉
P:2008-01-07 10:17:35
支持5楼,
VW-1和FT1的试验条件和判定标准不一样,VW-1要较严格于FT1,
vertical enamelling machine - 立式漆包机 (0) 投诉
P:2008-01-07 17:45:13
新標準規定(UL62): CSA 產品, 如果印有VW-1, 就不應印FT1
puncture voltage - 击穿电压,击穿强度 (1) 投诉
P:2008-01-22 20:53:46
我想知道,各位有没有看过安规,我怎么总是觉得大家连基本的安规都没有看过呢!
discharge inception electric stress - 起始游离放电电场强度 (2) 投诉
59
