首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于UL1631问题请教!
P:2007-10-10 12:41:20
线缆结构:1、一根芯线导体11/0.16 外径2.78  绝缘材料 PE +  一根绞合裸铜 7/0.2。
                       2、以上两根线平行铝箔纵包,然后挤包护套。
目前问题:1、整个芯线上粗躁,偶尔有比较大的颗粒壮。
                      2、客户为线束厂,对线有加工要求,首先要求护套好剥皮,铝箔不可同护套粘连,二芯线同铝箔间不可太松,造成剥皮后每件剥皮长度长短不一,三,保证剥皮后的芯线可以缠上胶带(芯线外面有滑石粉就没法粘上)。
Florists' wire - 弗洛里斯特线(一种拉制成0.8mm、0.9mm和0.95mm直径的全退火低碳钢线,表面镀锡,也有镀铜的) (0) 投诉
P:2007-10-10 13:59:22
要明确知道客户裁线长度后,将绝缘材料烘干试验一下;不能使用滑石粉,可以在芯线押出时过离形剂,这样也可以的;护套押半充实状,铝箔就不会黏附在护套上了,关于缩皮现象,实际无法用数据给予提示,可以测试附着力,然后将芯线拨成不同的长度,在不同的温度下放置,观察缩皮长度,根据结果,调试就可以了
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2007-10-10 15:20:55
模具的形状是否为:"葫芦型"? 充实押出没有问题,拖包押出时速度会慢好多! 不用过粉!
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2007-10-10 17:21:22
2楼,不好意思,我剥皮长短不一说的不清楚,这里更正以下。是剥护套的时候,一件一件产品的剥出芯线长度不一样,不是芯线缩皮。
3楼老大,我的模具就是"葫芦型",目前挤压模具铝箔会和护套粘连,挤管和半挤管押出会出现芯线长短不一。
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2007-10-13 15:04:52
首先要求护套好剥皮,铝箔不可同护套粘连(铝泊是采用易断裂的,所以粘连更好,直接脱皮的时候拉断)二芯线同铝箔间不可太松,造成剥皮后每件剥皮长度长短不一(充实押出),三,保证剥皮后的芯线可以缠上胶带(芯线外面有滑石粉就没法粘上)(不用过滑石粉,过他干吗?防止粘连?里面是PE,外面是PVC,没有这个必要啊!)
termination with no discharge - 不放电终端 (0) 投诉
P:2007-10-17 17:46:04
^_^
AWM1631还有其他的问题呢 ,你以后就慢慢知道了
不过我可以这么讲,你们是在偷工减料
^_^
support - 支架,底座 (0) 投诉
P:2007-10-17 21:16:20
铝箔可以包紧一点,可以改一下刀摸
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
