首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 弱弱的问:关于220V控制电缆的问题
P:2007-10-10 11:13:35
弱弱的问一句:请知道的朋友告诉我一下,电机就地控制柜(或电机控制在MCC柜内实现的)内连接控制用的元器件(如按钮 开关 指示灯 继电器等),电压220V的单股电缆是哪种型号的,截面大小是怎么样的?还有,能不能解释下“电压回路”“电流回路”?
谢谢赐教~~~
flexible portable power cord - 移动式电力软线 (0) 投诉
P:2007-10-10 12:23:59
你的电机功率是多大???,你要告诉我才能帮你算截面.
"电流回路":就是说电流运行时,与电器和配电线路所形成的一个回路.
scorch test - 焦烧试验 (0) 投诉
P:2007-10-10 13:01:41
其实就是普通水泵,功率最大不超过30KW。   还有,就我知道的好像是用BV 1.5mm2  的硬线,软线(过门用)用BVR的,可是截面多大我就不知道了。那电压回路又是什么呢?
另外,谢谢楼上的回答~~~
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2007-10-10 16:41:29
biubiu:
另外,谢谢楼上的回答~~~
你这个水泵电缆不敢用单芯的吧,起码也得绞合结构的,另外你这个BV 1.5mm2  够么,我估计像这类电源线,国家有规定最小截面的,最好是采用软结构的电线或者电缆
enwind - 绕包,卷绕,绕线 (0) 投诉
