首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] CPE电缆料配方调整
P:2007-10-10 10:55:15
一、前言:
CPE是氯化聚乙烯的简称,是高密度聚乙烯经氯气氯化后生产的一种高分子氯化物。因为它是主链上没有双键的含氯聚合物,故具有良好的耐候性、抗臭氧性、阻燃性、耐化学药品和耐油性等特点。由于其优异的耐户外老化性能,及杰出的挤出性能,目前已成为低压橡套电缆的通用橡胶护套材料之一。
二、橡胶型CPE的配方成分大致如下:
橡胶+硫化体系+防护体系+软化体系+补强填充体系+特殊添加剂,在电缆护套中:
1、硫化体系:多为过氧化物(如DCP,双BP)及共硫化剂(coagent)TMPTMA或TAIC
2、防护体系:多为以活性氧化镁为主的稳定剂。防老剂RD及抗氧剂1010也时有使用。
3、软化体系:多为DOP,TOTM等酯类增塑剂及液体氯化石蜡。也有少数厂家并用部分链烷烃油以增加电线外观光洁度。
4、补强填充体系:为快压炉黑和半补强碳黑,纳米高岭土,超细滑石粉及超细碳酸钙。
5、氧化锑作为最常用的阻燃剂。
三、以下资料是公司收集各方资料整理而成,仅供参考:
表一:CPE弹性体配方中各组分对性能的影响
NO | 组分 | 影响 |
1 | 酸性填料 | 促进过氧化物分解,降低硫化程度 |
2 | 环氧化合物 | 优良的热稳定剂 |
铅化合物 | ||
3 | 增粘剂 | 不清 |
4 | 芳香油 | 降低硫化效率 |
5 | 氯化石蜡油 | 有效的增塑剂 |
6 | 锌化合物 | 急速催化CPE的分解,禁用 |
electric resonance - 电谐振 (0) 投诉
P:2007-10-10 10:58:47
表二:CPE弹性体性能与配方调整
NO | 性能要求 | 影响因素 | 配方调整方法 | ||
1 | 增加拉伸模量 | 1 | 填料选择 | 1、增加碳黑,表面改性陶土或沉淀白炭黑用量、以及适量增加纳米高岭土 | |
2、避免使用酸性填料(如煅烧高岭土) | |||||
2 | 交联密度 | 1、增加过氧化物或共硫化剂用量 | |||
2、避免使用酸性填料和芳香油 | |||||
3 | 聚合物选择 | 选用低氯含量或高门尼粘度的CPE | |||
2 | 提高硬度 | 增塑剂,填料选择 | 1、减少增塑剂,增加填料 | ||
2、用低粘度的CPE代替部分增塑剂 | |||||
3、DAP可作为增塑剂和共硫化剂 | |||||
4、填料对硬度影响如下:碳黑>沉淀白炭黑>煅烧高岭土>纳米高岭土 | |||||
3 | 提高耐热性 | 1 | 抗氧剂/自由基吸收剂 | 用对苯二酚衍生物(Agerite D 0.3phr)或受阻酚类化合物 | |
2 | 金属稳定剂 | 用MgO,PbO 或铅化合物 | |||
3 | 减少增塑剂的挥发性 | 1、用大分子量的酯类增塑剂TOTM,TINTM,或用聚合物增塑剂 | |||
2、用聚酯增塑剂,氯化石蜡,ESOS(环氧大豆油) | |||||
4 | 减少填料用量 | 1、含胶量高,耐热性能好 | |||
2、碳黑比白色填料耐热性好,MT碳黑最好,纳米高岭土对热性能有贡献 | |||||
3、补强性差,耐热好 | |||||
rubber conductor - 橡皮绝缘导线 (0) 投诉
P:2007-10-10 11:04:31
4 | 提高耐油性 | 1 | 聚合物选择 | 高氯含量高门尼粘度的CM | |
2 | 填料,增塑剂选择 | 增加填料和增塑剂的用量,炭黑比白色填料好,白色填料中以纳米高岭土和白烟较佳 | |||
3 | 交联密度 | 增加交联密度 | |||
5 | 耐燃料油性 | 1 | 聚合物选择 | 选用半结晶CM或配方中加入PE | |
2 | 填充量 | 高炭黑或高白色料填充均好,纳米高岭土有耐油的特性 | |||
3 | 交联密度 | 提高交联密度 | |||
6 | 减少压缩变形 | 1 | 交联密度 | 用足量的硫化剂获得最大的交联密度 | |
2 | 增塑剂,填料用量 | 低填充,低油量较好 | |||
3 | 高聚物选择 | 1、低氯含量的,无定型的聚合物 | |||
2、低耐热的聚合物,同样也低压缩变形 | |||||
7 | 提高抗撕裂强度 | 1 | 用增强填料 | 用沉淀白烟,高补强性黑烟,(同时增强拉力和伸长率) | |
2 | 共硫化剂 | 并用DAP油作增塑剂和共硫化剂 | |||
8 | 减少永久变形 | 1 | 交联密度 | 用低氯含量无定型的TYRIN | |
2 | 填料选择 | 避免使用易于取向的填料,可以采用碳黑+纳米高岭土来避免 | |||
9 | 增加回弹性 | 1 | 增加含胶率 | 减少填料和可塑剂用量, | |
2 | 增加低温性能 | 增加低温性能,并用DOS,DOA作增塑剂 | |||
10 | 耐臭氧性 | 共硫化剂选择和用量 | 增加过氧化物和共硫化剂 的用量 |
fusion splice - 熔接接头 (0) 投诉
P:2007-10-10 11:05:04
11 | 加工性 | 1 | 降低门尼粘度 | 1、增加增塑剂用量(不能用芳香油,环烷油和石蜡油) | |
2、并用低门尼粘度的TYRIN(如CM0636) | |||||
2 | 加工助剂 | 加入低分子PE蜡,石蜡,和硬脂酸盐(禁用ZnSt),增加流动,增少对设备的粘附 | |||
3 | 延长焦烧时间 | 用分解温度较高的过有机氧化物 | |||
12 | 增加低温柔软性 | 1 | 增塑剂选择 | 用线性酯类(DOS,DOA) | |
2 | 聚合物选择 | 1、用低氯含量无定型的TYRIN 2、并用部分EPDM橡胶,低温性更佳 | |||
3 | 高含胶率 | 减少填料用量 | |||
13 | 提高阻燃性 | 1 | 增加卤素含量 | 1、用高氯含量的TYRIN | |
2、用含氯或溴的阻燃剂 | |||||
3、用氯化石蜡代替部分增塑剂 | |||||
2 | 增塑剂 | 减少增塑剂用量 | |||
3 | 填料选择 | 白料比炭黑料阻燃性好,纳米高岭土的具有纳米黏土的协从阻燃效果,可以提高阻燃效果。 | |||
4 | 阻燃剂 | 并用氧化锑5PHR,或磷酸酯衍生物5PHR,或ATH 20~60PHR | |||
14 | 提高耐水汽性 | 1 | 聚合物选择 | 用低钠离子含量的CM,(或用高结晶的CM) | |
2 | 稳定剂选择 | 用以铅化合物为基础的稳定剂,避免使用MgO | |||
3 | 填料选择 | 用疏水性填料(沉淀白烟)或者片状分散结构(纳米高岭土) | |||
15 | 耐磨耗性 | 1 | 填料选择及用量 | 高补强性填料,降低填充量 | |
2 | 聚合物选择 | 使用高氯含量,高结晶CM |
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
36
