首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 请教:如何确定绕包带的宽度,由哪些参数决定?
P:2007-10-10 10:49:41
请教,如何确定绕包带的宽度,由哪些参数决定?能不能说得通俗点,谢谢
wiring plan - 线路敷设图 (0) 投诉
P:2007-10-10 12:44:38
主要由绕包的线材直径、搭盖率、节距有关。
assembly screen - 绕包屏蔽,绕包屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-10-10 12:58:44
成缆工艺学中有,你下载一份
evaporative cooling cable - 蒸发冷却电缆 (1) 投诉
P:2007-10-10 13:08:59
包带的宽度取决于:
1.绕包前的电缆直径大小,一般原则是电缆越粗,则选用的包带宽度越大。
2.绕包角度,绕包角度最好控制在30度到45度之间,角度太小,影响生产效率,反之,角度太大,则影响包带的扎紧程度,电缆可能不圆整。
3.绕包方式,是一层重叠绕包还是两层间隙搭盖绕包,缆芯直径较大的电缆一般采用两层间隙搭盖绕包。
4.绕包搭盖率,通常单层搭盖率不低于15%。
5.绕包设备的绕包头与牵引之间的节距匹配,通常电缆成缆与绕包同步进行,绕包带宽度与成缆节距、牵引级数相关,工人都喜欢选用宽的包带,为了提高牵引级数,而往往绕包角度达到60度以上,影响了缆芯的扎紧度。
绕包公式:B=3.14*(D+t)*sina /(1--K)
B:绕包带宽度     D:绕包前直径      t:包带厚度
sina:绕包角度a的正弦值          K:绕包搭盖率(K>0)
楼主可用EXCEL表建立公式计算。
cuijiude 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-10 13:25:43 原因:比较详细
wiredrawing - 拉线,线材拉制 (2) 投诉
P:2007-10-10 13:39:26
请教一下:包带的厚度在算包带宽度的时候有关系吗?个人认为是没有的:B=π*D*sina /(1-K)
accelerated ageing - 加速老化 (0) 投诉
P:2007-10-10 13:50:52
严格意义的精确计算,包带的厚度对计算数值是有影响的,只不过包带厚度一般都小于1mm,相对电缆缆芯直径本身微乎其微,可忽略不计。
anodized aluminium film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2007-11-13 13:46:54
说的详细呀!我想知道长度!!!???
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2007-12-04 09:38:04
绕包宽度的选择与厚度没有关系,一般更简便的方法是:绕包前外径/绕包带宽度 在0.3-0.39之间就行了。
inner conductor - 内导体(同轴电缆的) (1) 投诉
P:2007-12-04 10:00:41
原来还有这样的讲究!真是学无止境。谢谢!
optical fiber cable for field operation - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2007-12-10 14:13:07
楼上的讲的很好, 可是复杂了点, 一般按照绕包体的周长确定就好了.
single-wire hot water jet cleaning unit - 单头热水喷洗装置 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:59:41
根据周长怎样确定啊?请楼上详细讲讲好吗
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2007-12-28 14:45:55
谢谢
warner - 报警器 (0) 投诉
P:2007-12-30 10:09:33
8楼,我们这里的绕包前外径/绕包带宽度至少达到了0.4多了,有的达到了0.72。
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2008-02-23 11:48:53
我试做过程中,按你说的公式计算的薄膜宽度试做效果不是很好,比计算的宽度大了不少效果才比较好!
double cutter - 双刀切割器,双切刀 (0) 投诉
P:2008-02-23 11:50:37
PLWH:
包带的宽度取决于:
楼主可用EXCEL表建立公式计算。
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
60
