[问题求助] 同轴缆特性阻抗的迷茫
P:2007-10-10 10:02:47
标称75欧姆,但是根据尺寸计算,似乎达不到啊。
请大侠们来计算看看:
导体:镀锡铜丝0.32mm,绝缘:Foam Polyolefin 1.2MM,编织屏蔽,护套PVC 2.1mm。
谢谢!
atmosphere-controlled furnace - 大气控制炉 (0) 投诉
P:2007-10-10 12:26:58
的确达不到.
spray nozzle - 喷嘴 (0) 投诉
P:2007-10-10 12:43:50
Z=138*Vp*lg(D/d)
自己去算吧.
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2007-10-10 12:46:03
simple:
Z=138*Vp*lg(D/d)
自己去算吧.
Vp是什么参数,谢谢帮忙的同学们!
free spectral range - 空闲频谱范围 (0) 投诉
P:2007-10-10 12:49:33
考虑屏蔽系数的话是有问题,发泡度达到87%了
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
P:2007-10-10 13:13:09
不知道各位大哥怎麼算的
應該差不多啊
發泡50%
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2007-10-10 13:14:29
 芯线ID需做到1.40mm才能达到要求
Z=60/SQRT(ε)*In(D/d)
D:絕緣體外徑(mm)
d:內部導體絞合外徑(mm)
ε:絕緣體介電常數
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:02:16
怎么7楼和3楼的计算公式不一样啊
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:05:56
Vp: velocity of propagation. 一般就是你的发泡率了.
7楼的公式也对,也可以换算成我的公式的.
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:08:53
芯線OD要做1.4mm,用物理髮泡才行。
scrape abrasion - 耐刮,耐磨 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:13:43
cao 你也来啦?
test-bed - 试验网<光通信> (0) 投诉
P:2007-10-10 14:34:32
simple很专业也很热心,
再次感谢大家无私的建议,谢谢你们,谢谢党中央,谢谢CCTV!
wire diameter gage - 线径测量仪,线径量规 (0) 投诉
P:2007-10-10 16:20:23
进一步消息,发泡度为65%左右,这样算是否能达到75欧呢?
高发泡度是否很难做到?国内有好点的高发泡成熟工艺的厂家推荐么?
vulcanized chloro-sulfonated polyethylene - 经硫化的氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-10 16:31:16
各家的計算公式有差異吧!同樣的條件,算出的結果卻不同!
coil-loaded line - 加感线 (0) 投诉
P:2007-10-10 20:38:22
发泡度80多才能达到你的要求。如果导体0.254,绝缘外径1.2就可以
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
18
