首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 關於線材抗UV的定義(抗紫外線)
P:2007-10-10 08:29:39
各位:現在很多客戶都要求線材外被要求抗UV,關於此不知要如何定義,請各位指教
self-healing ring - 自愈环路 (0) 投诉
P:2007-10-10 08:35:24
就是抗紫外线材料
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2007-10-10 09:09:58
我知道是抗紫外線材料
我的問題是:
如何檢驗,如何判定?參考那個標準,有無國際標準來定義?
foam - 泡沫,泡沫塑料 (0) 投诉
P:2007-10-10 09:18:30
看你作的电线是那种标准的?
aluminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2007-10-10 09:55:27
論壇裏已經有此資料,請找尋!我再傳的話,就重復!!
full value - [绘]整个明暗关系 (0) 投诉
P:2007-10-10 09:57:29
试验方法请参照UL1581 耐日光测试:
耐日光
1200 碳弧和氙弧试验
1200.1 如有关产品标准中规定,本试验应在5个完整试样上进行。
1200.2 试样按第1200.3~1200.6条所述经氙弧辐射和喷水或按第1200.7~1200.10条所述经碳弧辐射和喷水处理后,然后按第1200.11~1200.15条所述制备和测量抗张强度保留值和最终伸长率。对于扁电缆的处理,应将电缆宽面对著碳弧或氙弧。对于外护套的处理,护套试样外表面对著碳弧或氙弧。每个试样的长边应平行于碳弧或氙弧。装试样的台架和圆筒以1.00±0.01r/min的速率旋转。温度和旋转周期可自动控制。
1200.3 氙弧辐射处理(ASYM G 26方法1,用B型或类似设备)------各试样垂直置于氙弧辐射和暴露喷水装置组成的试样台架中,该装置类似于ASTM G 26—95 “非金属材料有水或无水暴光试验设备(氙弧型)推荐操作规程”中所述的B型设备。辐射由长弧冷水型的灯组件产生。灯组件垂直放在试样台架的旋转轴上。灯组件由置于硼硅酸纳玻璃(7740 Pyrex 玻璃或类似材料)制成的内外两个圆柱形滤光管正中央的一个石英氙弧喷灯管构成,并与该过滤管同心。该灯组件运作时对试样能保持至少0.35W/m2的光辐射水平(由3400埃或340nm的波长监测)。
1200.4 必须采用有效措施防止氙弧辐射范围内的操作人员受到伤害。内外滤光管之间应有一定间隔以减小因暴露在氙弧中产生应力而导致滤光管爆裂。为安全起见及保持辐射水平,ASTM建议内滤光管的使用时间不超过400h,外滤光管的使用时间不超过2000h。
1200.5 试样台架每旋转一周细水珠对每个试样喷射一次,喷水时间为18min。2h的周期由102min的辐射和18min的辐射加喷水组成,如此按第1200.6条所述循环。喷射用水应干净(不应在试样上留下任何附著物并弄臟试样),pH值为6.0~8.0,温度为16.0±5.0 oC(60.0±9.0 oF)。喷射用水不应循环使用,除非能满足上述条件。当氙弧在辐射但喷水停止时,试样的平衡温度为63.0±3.0 oC(145±5.4 oF)。
1200.6 当试样台架不停地旋转氙弧不停地辐射时(采取保护操作人员眼睛的措施和其它防护措施),喷水18min,停止喷水102min。重復2h的周期直至达到有关产品标准规定的次数。达到规定次数后关闭设备。从试验设备上取下试样,在进行物理性能试验之前,在室温和大气压力下的静止空气中放置不小于16h,也不大于96h。
1200.7 双碳电极处理(ASTM G 23方法1,用D型或类似设备)------各试样垂直置于碳弧辐射和暴露喷水装置组成的试样圆筒中,该装置类似于ASTM D 23—95“非金属材料有水或无水暴光试验设备(碳弧型)推荐操作规程”中所述的D型设备。设备所用的试验圆筒直径为31in或787mm(从圆筒一侧的试样表面到另一侧的试样表面之间的直径接近30in或762mm),高度为 in或451mm。该设备由两组直径为1/2in或13mm的垂直碳电极组成,电极之间可产生双碳弧,分别置于耐热光学玻璃(9200-PX Pyrex玻璃或类似材料)制的透明玻璃球中。当波长小于2750埃或275nm时仅能让1%的光透过(275nm通常作为截止点),而当波长为3700埃或370nm时透光率提高至91%。如果玻璃球使用了2000h或者玻璃球明显变色或变乳浊或两者都出现,则应调换。每天即将使用前应用洗涤剂和水冲洗玻璃球,完全漂清然后在室温下干燥。
1200.8 必须采用有效措施防止在设备氙弧辐射范围内的操作人员受到伤害。应通风以免碳弧的燃烧产物污染试样,并且不能让这些燃烧产物和臭气在空气中积累到一定浓度被操作人员吸入。
1200.9 试样圆筒每旋转一周细水珠对每个试样喷射一次,喷水时间为3min。20min的周期由17min的辐射和3min的辐射加喷水组成,如此按第1200.10条所述循环。喷射用水应干净(不应在试样上留下任何附著物并弄臟试样),pH值为6.0~8.0,温度为16.0±5.0 oC(60.0±9.0 oF)。喷射用水不应循环使用,除非能满足上述条件。当氙弧在辐射但喷水停止时,试样的平衡温度为63.0±2.5 oC(145±4.5 oF)。
1200.10 当试样圆筒不停地旋转碳弧不停地辐射,并且每个试样在120~145V电压降(均方根值)下通以15~17A的电流时(采取保护操作人员眼睛的措施和其它防护措施),喷水3min,停止喷水17min。重復6个20min周期直至每个试样受到总共102min的碳弧辐射和总共18min的碳弧辐射加喷水。重復上述试验步骤直至达到有关产品标准规定的时间。达到规定次数后关闭设备。从试验设备上取下试样,在进行物理性能试验之前,在室温和大气压力下的静止空气中放置不小于16h,也不大于96h。
1200.11 处理后的制备------从5个经上上述处理和5个未经处理但完全相同的电缆或带隔离总护套的软线试样上除去线芯(导体,绝缘,任何填充物等)。在处理过的护套(最接近电弧光的那部分)上制备冲切试样。朝著电弧的表面不应磨平,削平或刨去。
1200.12 从5个经上述处理和5个未经处理但完全相同的热塑性绝缘电缆试样上除去导体。在处理过的绝缘和尼龙护套(最接近电弧光的那部分)上制备冲切试样。朝著电弧的表面不应磨平。
1200.13 从5个经上述处理和5个未经处理但完全相同的热固性绝缘电缆试样上除去导体(如果是带隔离总护套的,应除去导体和绝缘)。在处理过的单芯电缆或护套或者多芯电缆的总护套(最接近电弧光的那部分)上制备冲切试样。朝著电弧的表面不应磨平或削平。
1200.14 从5个未经处理但完全相同的供电电缆试样上除去所有材料,但分相护套或不带护套的绝缘和总护套或PVC外包层除外。如果试样内径小于0.130in或3.3mm,可以使用管状试样。从内径较大的试样上制备冲切试样。在任何情况下,PVC外包层,分相护套或总护套或绝缘不得磨平或作其它处理。
1200.15 试验和性能保留率------5个经上述处理和5个未经处理的试样依次连续进行抗张强度和最终伸长率试验。经处理试样的5个抗张强度和最终伸长率平均值分别除以未经处理试样的5个抗张强度和最终伸长率平均值。如果经300h碳弧或氙弧辐射后抗张强度和最终伸长率保留率小于0.85,或者经有关产品标准规定的720h碳弧或氙弧或辐射后抗张强度和最终伸长率保留率小于0.80,则该电线,电缆或软线不适于耐日光使用。如果供电电缆的抗张强度和最终伸长率保留率不符合85%的要求,应按UL 854规定的次序(100,300和500h)辐射后重新试验,如果仍未满足UL 854 规定的65%保留率和15%和5%的下降率,则该供电电缆不耐日光。
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2007-10-10 12:51:52
试验方法有了,各种产品的判定标准难以找到啊
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:16:46
只有靠经验了
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2007-10-10 15:00:08
晕菜,这也叫答案
fictitious - 假想的, 编造的, 虚伪的, 习惯上假定的, 假想的, 假装的, 小说中的 (0) 投诉
P:2018-06-01 12:59:40
谢谢分享
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
