[模具螺杆] 拉伸比小于1表示什么?与配模系数小于1有什么不同?
P:2007-10-10 07:56:04
bearer channel - 运载通路,运载信道 (2) 投诉
P:2007-10-10 13:40:00
塑料拉伸比与拉伸平衡系数是两个完全不同的概念。
1.塑料拉伸比:S=S1/S2=(D1*D1—D2*D2)/(d1*d1—d2*d2)
S:塑料拉伸比        S1:塑料挤出时芯模与套模之间的圆环面积
S2:塑料挤出时包覆在导体或缆芯外的塑层圆环面积
D1:模套孔径      D2:模芯壁外径
 d1:包覆塑层后外径     d2:包覆塑层前导体直径或缆芯直径
通常塑料拉伸比:PVC 1.2至5
2.塑料拉伸平衡系数:K=(D1/d1)/(D2/d2)
K<1塑料拉伸时松包        K=1塑料平衡拉伸
 K>1塑料拉伸时紧包
通常塑料拉伸比:PVC 1.2至5
polychiorotetrafluoroethylene - 聚四氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-10 13:46:09
拉伸比小于1只会在挤压方式出现,但挤压一般不用计算拉伸比了,挤管式才有拉伸比计算。
如果挤压式,拉伸比小于1就表示是膨胀型了,挤出直径大于模套孔径。
DW - drop wire引下线 (1) 投诉
P:2007-10-11 19:23:02
拉伸比及配模系数与电缆产生绞纹有什么关系呢?请帮忙分析?
SEQ - support equipment支持设备,辅助设备 (0) 投诉
P:2007-10-12 09:56:12
电缆例如RVV类护套表面产生节距印痕(或称纹波),若使用的是挤管式,则反映出配模系数(拉伸平衡系数)K值过大,出现紧包,可通过减小外模孔径、增大内模孔径,从而减小配模系数K值,K<1,使护套挤出松包,消除纹波。
necking die - 缩颈模 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:45:36
请问五楼楼上兄弟:如果使用的是挤压式及半挤压式的,与K值有什么关系呢?请帮忙分析一下,谢谢!
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:55:45
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2007-10-13 13:19:48
拉伸比小于一表示是机器的延伸系数.你加上一就是机器速比,拉丝机的配模就是跟据它来计算的.计算公式是速比加0.02打滑开更号再*加工模
ingot slicing machine - 切锭机 (0) 投诉
P:2007-10-26 17:38:47
拉丝机的配模的计算公式能不能说清楚的.?
headliness - 新闻摘要;头条新闻 (0) 投诉
