首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 谁了解发光线的原理 和原材料,制作工艺?
P:2007-10-09 20:35:01
求教发光电线的原理 和原材料,制作工艺
sleeve method - 套管法(光纤对接的一种常用方法,套管内径与光纤外径相等) (0) 投诉
P:2007-10-10 12:54:51
加点荧光粉就可以了,如果是通电发光的那种就不知道选用什么材料了
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-10-19 14:04:58
加点荧光粉就可以了,如果是通电发光的是用光纖;
CCMS - Committee on Challenges of Modern Science现代科学技术委员会(北大西洋公约组织所属) (0) 投诉
P:2007-10-24 18:25:30
要看你做什么样的发光线了
你如果要的是护套发光的话那么就是在胶料上想办法拉  就如楼上各位所讲的加荧光粉
但要是你指的是发光彩虹线的话也就是酒店大楼或大桥上用来装饰用的  那么设备是和普通的押出流水线是不一样、\不一样的
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2012-08-14 17:19:35
普通电致发光线是由单根金属铜芯线制成,其只能常亮及全线闪动。多芯动态柔性霓虹线结构是由多根金属铜芯线缠绕制成,并可以分别控制独立金属铜芯线,通过多路驱动器控制多种闪动,实现各种不同类型的闪动组合。
主要是驱动器,
以下省略1000字。。。。。
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2012-08-18 16:31:59
听说是针对裸铜线导体覆盖特殊材料,大概是三层吧,类似如漆包线性质。可以确定的材料不是光纤,我接触过光纤产品,只有塑料光纤用在灯饰装修,它不具备导电或信号传输功能。
technical descriptioon - 技术说明 (0) 投诉
P:2023-04-10 11:21:03
这么早就做这样光纤发光产品。现在光电发光比较多,但价格比较昂贵
bubble - 气泡,(塑料的)隐匿气泡 (0) 投诉
P:2026-07-22 09:17:16
cuijiude:
 发光线用荧光粉供应商推个。
pre-molded termination - 预模制终端接头 (0) 投诉
