[技术资料] 成束电缆实验设备操作规程
P:2007-10-09 20:21:44
1 检查成束电缆试验设备和辅助设备是否正常,燃料气体是否充足。
2 开启主控总电流,将喷灯移出燃烧试验箱外,打开燃烧试验箱顶部的吊装窗口,放下吊装机吊钩。
3 试验条件:
  用风速计测量试验箱顶部的外面风速,如果超过8m/s则不能进行试验。如果内侧墙的温度低干5度或高于40度时也不能进行试验,箱体内侧墙的温度在距离箱体底板上面1500mm、距离门1000mm、距离侧墙面50mm的交点上测量,在试验的自始至终试验箱的门必须关闭。
4 试验的制备按以下要求完成:
  1)从成品电线电缆上截取试样,每根试样的长度为3.5m。试样的根数按成束电线电缆每米长度所含非金属材料的不同三种类别:
 A类:试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为7L。
 B类:试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为3.5L。
 c类:试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为1.5L。
 2)试样根数用下列公式计算确定:
n=1000V/s-sm
式中:n-试样根数:根
     V-按试样类别确定的每米成束电线电缆试样所含非金属材料的总体积,A类取7.0L/m,B类取3.5L/m,C类取1.5L/m。
     S-一根试样横截面的总面积,对于圆形的电线电缆s=兀R2
Sm-一根试样横截面中金属的总面积。
5 试样的安装:将制备好的试样用0.5mm-1.0mm金属丝将试样绑扎在梯子的每一横档上,安装试样应居中,其总宽度应不超过300mm,电缆束的任一边与梯子立柱的间距应不小于50mm。将绑扎着试样的梯子缓慢的吊装在箱体内的固定支架上,待回收吊装机吊钩至原位后,并闭试验箱顶部的吊装窗囗。
6 将喷灯推进燃烧试验箱,启动主控总电源、除尘器、空压机、开启燃气阀门,调节减压阀气压控制在0.1MPa,启动主控箱上的丙烷阀1、空气阀1后,将丙烷流量计1、空气流量计1的流量调到较低状态,点燃喷灯后,再将丙烷流量计1、空气流量计1的流量调至标准要求的流量后,将喷灯推进燃烧试验室与试样保持标准要求:喷灯口与电缆前表面相距75士5mm,迅速退出燃烧试验箱关闭试验箱的门。
7 试验过程中应先测量除尘器内的风速是否保持在5士0.5m3/min。
8 试验完闭后,关闭丙烷流量计1、空气流量计1后依次关闭燃气阀门、丙烷阀1、空气阀1、空压机、主控电源。
9 待箱体内的温度下降小于60度和燃烧释出有害气体被除尘器调节好后,方可打开箱门测量。
dual drum capstan - 双鼓轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-10-12 21:23:45
看GB18380 ,有详细说明
c.d.s. - single cotton double silk covered单纱双丝包 (0) 投诉
P:2007-11-21 14:24:16
有没有排版好的格式,要有那就更好了
coupling level - 耦合电平 (0) 投诉
