[技术资料] 阻燃产品的辩识
P:2007-10-09 19:29:07
 1)局部激光全息烫印技术
    是将经过特殊处理的全息图像直接烫印在基材指定的位置上,使全息图像与基材融为一体,不能分离,具有全息防伪的所有特征。
测量方法:观察标识物局部为激光镭射图案特征。
    2)全息双视角通道
    使用多次曝光的方法制版,在同一区域不同角度形成不同的图文,在不同角度可以看到事先制好的不同图文信息。作为一线防伪识别技术识别十分方便。
测量方法:旋转标识物,通过目测在同一区域的不同的角度可见不同的图文信息。
    3)激光猫眼珍珠球
   使用特殊的“镜面技术”让全息激光标识上面局部信息图像离焦形成模糊的状态,在点光源(射灯、手电筒)或紫外光(阳光、紫外灯)照射下还原显示猫眼珍珠球图像效果。
测量方法:使用紫外灯或点光源照射,通过目测即可看到明显的猫眼图像。
    4)洗铝微缩文字
   使用特殊技术让文字信息在全息激光标识局部层形成“离焦状态下的高清晰图形” ,有别于国内常用的“二步激光制版法”离焦背景模糊的现象。高清晰度的微缩文字,形成力度很强的防伪技术,同时具备容易识别的特点。
测量方法:用目测方式可看到明显的微缩字,用20-40倍放大镜检视可看到清晰的英文“ZURAN”背景。
    5)浮化激光还原密码
    浮化层是使用单光束制版技术,使指定的图文“烧白”,一般光源下观察如同白色印刷效果,不显任何信息。
在全息激光标贴浮化层上嵌入隐藏图文信息,使用普通激光笔将隐藏的图文信息反射还原,这种防伪技术可作为二线防伪识别,有很强的防伪力度。是独有技术。
测量方法:用激光笔照射浮化层(烧白部分)投射到任意纸面上可看到明显的、事先隐藏在该部位的“ZURAN”信息。
    6)镜像背胶印刷工艺
    在PET膜厚度、密度、反光度等各方面选择满足阻燃标识印刷的材质, PET膜背面涂布脱离层,使用镜像印刷技术印刷彩色图文信息,使用背胶工艺将印刷图案涂胶覆盖,使图文信息与胶层复合。当标识揭起时,胶层图案随即破坏,达到不可转移,一次性使用目的。专有材料印刷工艺优点包括:
(1)?一次性材料能够保证产品的不可复用性;
(2)?定制专用材料能够保证标识与其他产品标识的差异化、个性化显示出独有的特征;
(3)?定制专用材料保证从源头控制,大大提高产品的防伪力度。
测量方法:揭起验证一次性使用效果,同时可使用提供材料的标准参数进行比对。
    7)超线防扫描版纹技术
   应用特制的彩色电子制图、出版软件制作复杂、细微、精致、高分辨率的印品底纹。这种底纹用人工、照排或扫描均难以复制。翻印后的版纹与原图比对后极易分辨真伪。
测量方法:观察标识版纹图案,线条清晰、无网点图案,亦可使用放大镜观察比对原版。
    8)对应一维条码识别
   加密编码可设置成一维码,码制识别主要采用专利编码加密技术,采用具有解密装置的扫描设备可读取编码信息,与防伪码形成对应,此种技术不但实现防伪目的,还可使标识加载有必要的阻燃等级属性信息。加密编码亦可有效的防止其他设备识读,双重防范形成了具有极高防伪力度的防伪加密识别技术。
测量方法:使用专有扫描设备,通过扫描识读一维码信息进行识别。
   9)加密防伪查询数码
   刮开阻燃标识上的覆盖层,即显现出由编码和密码组成的一组数字。大众即可通过发送手机短信、上网、拨打电话等方式,按标识提示信息。键入的数码经当地的终端至中心数据库查询,最后再返回相关查询信息,告诉查询者查询的产品生产厂家、阻燃等级等相关信息。
测量方法:使用防伪查询电话,互联网查询,发送手机短信,系统回馈信息进行验证真伪及阻燃等级。
short-time performance - 短时特性,瞬时特性 (0) 投诉
P:2007-10-09 21:30:18
這樣也行啊?燒一下不是更直接。呵呵
SCR system - (美国)南方电线公司连铸连轧系统 (0) 投诉
P:2009-04-11 08:49:57
打火机直接点
decoiling system - 成圈复绕装置,成圈线复绕装置 (0) 投诉
P:2009-07-30 23:30:57
同意2、3楼的做法
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2009-07-31 15:18:20
這是防偽阻燃標識的辨識方法吧!
MAC - multiple application cable多用途电缆,万用电缆,通用电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 22:55:07
精辟
propylene - propene (0) 投诉
