首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 介质损耗资料集合
P:2007-10-09 19:14:01
lupuming 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-26 16:16:53 原因:謝謝分享資料!
haul-off unit - 牵引装置 (0) 投诉
P:2008-01-10 17:23:37
检查介耗是个好办法,我们公司有两台仪器,不过还没有做到所有产品全检,只是对重点产品及样品进行首检.要是能做到日常检测就好了.
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
P:2008-02-29 14:35:07
一般来说,是要进行介质损耗的测试,才能判定的。
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
P:2008-06-13 22:32:47
实际生产还是以看色差为主,建议制作色差样本,主要是色差的一个上下限。
PETP - polyethylene terephthalate聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2008-06-18 11:56:09
介损是量化指标,检测手段,生产控制要色标
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2008-07-11 20:52:37
进行介质损耗的测试,产品全检有很大幇助,可以E-MAIL:KT08@163.COM
power dividen - 功率分配器 (0) 投诉
P:2008-07-20 23:27:53
为什么都要金币呢.
SAFENET - survivable adaptable fiber optic embedded network安全适用光纤嵌入式网络 (0) 投诉
P:2008-07-26 16:39:17
实际生产可能不太实用。
SMOF - single-mode optical fiber单模光纤 (0) 投诉
P:2008-07-29 14:51:58
谢谢分享资料!
feature node - 重要节,重要网络节 (0) 投诉
P:2008-08-12 14:25:19
恩,9楼说的对,实际趋势不使用
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2008-09-22 18:31:34
现在不可能做到所有产品都用这方法检测,通常还是要根据肉眼判断色差
wire dispenser - 排线器(收线装置的) (0) 投诉
P:2008-09-22 22:03:30
太好了,谢谢楼主
IEC - International Electro technical Commission国际电工委员会 (0) 投诉
P:2008-11-19 16:34:56
这里只提供了一种方法,实际还需要我们在生产中总结。
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
P:2008-11-26 16:14:09
不要金币就好了
jelly-filled coded loose tube - 油膏填充编码松套管(光纤用) (0) 投诉
P:2008-12-02 14:48:53
谢谢分享资料
CCD - charged coupled device带电偶合装置 (0) 投诉
74
