首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 宽带社区综合布线解决方案
P:2007-10-09 18:10:20
应用领域:智能大厦
分类范围:通信、网络
宽带社区综合布线解决方案
大连山康技术工程师 徐宽
  由于国家发展小康住宅建设迫近及高层次的需要,智能住宅越来越吸引广大客户的重视。智能住宅和智能社区代表着人们对工业控制智能化,家庭住宅信息化和社区网络化的美好生活需求将要实现。
  信息化,智能化主要指小区内外的信息服务,它将通过高速以太网,电话线或有线电视网络实现。以上三种接入方式不同,用户负担成本不同,提供的服务内容不同,下面我们分析一下以上几种接入方式。
  一:固定电话网ADSL接入方式:
  固定电话网用于宽带接入的主要方式是不对称数字用户环路ADSL。ADSL最初并不是为宽带接入而设计,而是为了高速数据通信,交互视频应用而设计。该系统在用户端采用ADSL调制解调器,通过电话线连接到电话交换机前端ADSL解调设备解调后送入ATM网,可以提供基于ATM的各种应用业务。由于原来设想的ATM应用业务没有在商业上取得成功,而对宽带接入的需求迅速增加,ADSL转而成为宽带网接入方式之一。ADSL为什么称之为不对称数字用户线呢?主要是其上行速度与下行速度不对称(上行为1Mbit/s下行为本8Mbit/s),这是因为上网应用也不对称,下载数量远大于上传数量。ADSL采用40KHz以上频率的频带传送数据,40KHz以下频带传送话音。对不同距离ADSL传输距离不同,距离2km以内,传输速率为8Mbit/s,5km左右为2Mbit/s,8km以上距离信号将极弱。
  由于ADSL信号的工作频带与电话业务的工作频带不重合,在一条电话线上可以传送一般语音电话,也可以进行ADSL宽带数据业务,用户可以边打电话边上网,ADSL系统发生故障而无法使用时,用户电话不受影响。
  但是ADSL技术上缺点十分明显,由于电缆不同线路信号之间的相互串扰以及线路质量都对其有影响,ADSL楼外也使用非屏蔽双绞线,对天气干扰(如雷击,下雨等)抗扰能力较差,带宽可扩展潜力不大。所以对于社区要求智能化不高的旧楼改造,室内只要一个数据点的用户是一个选择。
  二;有线电视广播--HFC接入方式。
  在宽带数据业务领域,有线电视公司也加入到竞争行列中来,因为HFC网不仅可以提供原来的有线电视业务,而且可以提供话音,数据以及其它交互型业务。在城市有线电视光缆和同轴电缆混合网上,使用Cable Modem进行数据传输构成宽带接入网。
  根据相关标准,HFC的上行传输频率为5MHz-65MHz,下行频率为87MHz-750MHz。由于HFC需要支持双向信息传输,因此其同轴电缆放大器采用双向放大器,不是传统意义上的单向放大器,同时它传送的是模拟信号。
  由于我国一般采用北美标准,以64QM调制方式传输数据,传输速率可达,27Mbps-40Mbps。HFC宽带接入网上行回传通道采用QPSK调制方式进行上行数据传输,一般高达5Mbps的数据传输速率,但也要视线缆质量而定。其它优点是可利用目前数以百万计的有线电视用户,只要简单改造就可满足用户上网要求。是占领区域的好方法。
  其缺点是(1):HFC网在光纤部分多采用星型网,电缆部分采用树型结构,对有线电视传输是非常好的。但对宽带高速综合业务网就不很合理,由于对可靠性要求不同,信息网对可靠性要求非常高,综合信息网一旦出现问题,却不能及时修复,可能给用户带来无可弥补的损失。为了提高网络的可靠性,一般采用具有 功能的环型网。如若用星型网则需要热备份。
  (2):在电缆分配网的传输通道中,有源器件和无源器件过多,电缆接头过多严重降低了系统传输的可靠性。
  (3):宽带高速信息网在进行数据传输时,对误码率要求很高。要求电缆有很高的屏蔽性,需要使用无磁泄漏的电缆连接器,目前有线电视望洋兴叹使用的器材还达不到要求。
  (4):由于采用树型结构,带宽虽然宽,但其技术上是共享网络,这就意味着用户要同邻居共享带宽,当用户大量增加时,其速度必然放慢。
  (5):双向HFC的上行通道工作在50MHZ以下的频段在此频段有较大的工业和民用噪声干扰,每个用户端象一个小天线一样接收干扰送入上行通道传向前端相互叠加,因此用户得到信号的质量就是一个问题。
  (6):从长远来看,HFC的速率的进一步提高无潜力,对于今后用户要求100MBPS或1GBPS接入不能得到满足,同时CABLE MODEM的价格在3000元左右,对用户来说价格较高。
  (7):在有线电视网中,普遍没有使用网络自动化管理功能网络是否正常一般靠用户反映,或靠网络管理人员定期巡视(少之又少),这也存在许多问题。
  三:我们推荐给用户-以太网接入方式。
  以太网是目前最为广泛的局域网络传输方式,它采用基带传输,通过双绞线和传输设备实现10M/100M/1000M的网络传输。基于以太网技术的宽带接入网完全可以应用在公网环境中,为用户提供标准以太网接口,能够兼容所有带标准以太网接口终端,用户不需要另配任何接口卡或协议软件,因而它是一种十分廉价的宽带接入技术。目前前景最光明的宽带接入方式是骨干网光纤到达大楼或小区,采用以太网接入即所谓FTTX+LAN的接入方式。今天以太网几乎统一局域网天下,例如我们大连山康做的现代盛世大厦就是CNC(网通)将其骨干网光纤送入大楼机房,利用我们为大楼设计并施工的IBDN综合布线系统进行网络传输。这样通过以太网用户可享受到社区浏览,交互式影像服务(VOD),查询服务项目,社会网络费用催交和查询,预定活动场馆,翻阅图书存书,网上办公,社会安装维修维护记录,自动传送水,电,气读数,还可在远端通过网络观察和控制家中情况等。
  这里我们向您推荐RUN家庭智能综合布线系统,在您的新居建成时就帮助您实现电话,电视,数据综合应用的要求。标准RUN系统内配一个一入三出的电视分配器,六个电话接口,两个数据接口可充分满足您享受现代化智能家居给您带来的快乐生活。
  再有ETHERNET技术成熟,成本低,结构简单,稳定性,扩充性好,便于网络升级,我们现在水平布线使用非屏蔽五类双绞线,它的带宽达到100M。垂直干缆用光纤来布。对于一个家庭来说完全可以满足今后数十年的升级要求。
通过以上三种宽带接入方式的比较,我们认为以太网接入方式是我国百姓目前最好的一种选择。
  四:关于中山大厦的综合布线。
  目前北京最后一公里宽带接入宣传非常多,而对象则应是旧楼改造。因为旧的住房家庭装修大部分已经完成,再对其室内进行综合布线不太现实,因此只送一个数据点入户(不管是ADSL方式或HFC方式),对住户来说可以接受,因不需要格局,所以较受欢迎。
  但于新建住宅,特别是象中山大厦这样高档次的住宅来说,一个数据点送入这只是传统观念上象拉电话线那种方式,而电话,电视,数据个拉个的线,各管各的事,与现在的综合布线方式决然不同其后果是将竖井搞的很乱,对将来维护带来困难。
  另外用户现在对居所智能化要求很高,家庭办公在西方十分流行,在我国也不断增多。这样一来就要求在任意一个厅房中都要有电视,电话,计算机接孔,而且现在家庭中计算机不只一台,这样还要解决家庭计算机联网问题。如何将这些要求在居室内合理实现RUN系统就能满足这些要求,并可满足未来数十年发展的要求。也可在售楼时增加卖点。
  注意:1:许多网络公司可以免费提供数据传输设备(HUB)为了使系统一致性,我们将送贵方从HUB到配线架的跳线。
  2:小区资源就目前形势来看是十分珍贵的,许多网络服务商都在妄图吃掉这部分资源。对于他们的投入,据可靠计算将在其收取网费的一年后全部收回,而后他们将迎来非常可观的利润。而小区物业将全部丧失这部分本该由他们掌握的利润和可使用的资源。因为别人的网络是不准许小区的服务项目在其上运作。
如果是有线电视同轴电缆传送数据,由于它是用模拟信号传送,小区的一些项目是无法利用其传送。同时用户还要买昂贵的CABLE MODEM才能接收有线电视传送的数据网信号,能享受的网络资源只能是有线电视网的资源,十分有限,无扩展性。
  3;根据中山大厦竖井的面积较小,而其中弱电设备较多,我们认为只有用综合布线方法才能保证竖井中各个项目布局合理,使维护人员在竖井中操作方便。
  4:目前一些网络公司,有线电视只提供数据服务,对语音则不管。而对用户来说语音和数据都需要,缺一不可。
field test - 野外试验,现场试验 (0) 投诉
