首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 导线分流器、电缆分线盒在实际应用中与其它电缆分支方式的综合比较
P:2007-10-09 18:07:27
    导线分流器、电缆分线盒自从2006年一经推向市场,立即在建筑领域中广泛引起众多电气设计者及专业工程技术人员的关注。该产品与已往应用的一些产品有着本质的区别。其表现在产品综合价格及安全应用方式:
   (1)与电缆T接箱综合价格相差20%
   (2)与母线槽综合价格相差25%
   (3)与预制分支电缆综合价格相差15%
   (4)与穿刺线夹综合价格相差5%(法国原装进口)
    以下是各种电缆分支的综合比较:
 1 与电缆T接箱综合价格相差20%
   (1)成本:箱体、附件多(10个线鼻子、5个铜排、套线管、螺栓等)。
   (2)可靠性和稳定性:需要截断主电缆,增加故障点,降低导线容量接触点容易出现氧化和电化反应,温升高,从而导致接触不良
   (3)防护性能:导线裸露,不防水、不防潮不耐震动扭曲需维护及防触电保护
   (4)占用建筑空间:需要较大的施工现场和维护现场,箱体占用竖井面积大,安装面积达到3平米左右
   (5)施工的成本和效率:安装工序多,施工周期长需要多人配合安装费时费工、施工成本高六、安装的便利性:安装的空间狭小,安装困难并且需要安装铜排、线鼻子、热缩管等附件
 2 与母线槽综合价格相差25%
   (1)成本:封闭母线的造价高
   (2)可靠性和稳定性:封闭母线的长度短,需要在连接点用附件连接,每多一个连接点就多了一个故障点,这样安装后就要进行多次维护
   (3)防护性能:封闭母线不防水,不耐震动和扭曲,插接箱连接处易出现松动
   (4)占用建筑空间:需要占用较大的安装空间,并且安装时需要很大的安装空间
   (5)施工的成本和效率:施工安装时工序多,需要多人安装,施工周期长费时费工,施工成本高六、安装的便利性:安装时安装困难,在连接点需要安装各种绝缘隔板,绝缘螺丝等各种母线附件
 3 与预制分支电缆综合价格相差15%
   (1)成本:预制分支接头、电缆吊具、电缆挂钩,固定支架、夹具等并且分支缆要求有最少三米长的预留
   (2)可靠性和稳定性:取决于制造工艺和选用的材料。一些正规的厂家工艺较好,材料选用的好,有些厂家材质差,工艺落后,造成产品质量有差异
   (3)防护性能:防水性能和电气性能和生产厂家的制造工艺和原材料材质有关
   (4)占用建筑空间:施工现场的场地小于分线箱,占用的安装空间较小,可直接安装在桥架或电缆沟内
   (5)施工的成本和效率:需要专门的设备吊装,安装时要求楼板开孔面积大,分支接头容易损坏,并且需要多人的配合,安装费时、费工。(因分支电缆安装时需要各楼层楼板开孔过大安装完分支电缆后需要各楼层楼板的安装孔进行封堵造成成本加高)
    (6)安装的便利性:预制分支电缆需要提前一个月以上预定,到货后不可进行变更,如要改变分支缆的容量和长度,要报废整个电缆重新到厂家制作
 4 与穿刺线夹综合价格相差5%(法国原装进口)
     穿刺线夹是近年来才在我国建筑市场开始运用的产品,该产品在电缆分支中有一定的局限性。这是与它的产品结构区分不开的。因为穿刺线夹为点接触,导体整体接触面小,它是在两根电缆中间有一个螺柱。把在两根不同直径的电缆中间从力学角度分析,随着螺柱把紧而穿刺线夹上下不能在垂直的情况下砸紧两根电缆。结果必然造成向直径小的电缆一面偏去。穿刺不可能牢固的把电缆外皮刺破。穿刺线夹是国外六七十年代产品,那时国际上还没有生产现在建筑中所广泛使用的YJV型号电缆,广大工程设计者都知道YJV电缆的特性就是交联聚乙烯的变性,触使电缆使用环境温度升高,加大了该型号的电缆载体流量节省了工程造价,是现广大设计者普遍试用的电缆型号正因为该型号电缆的内层使用交联聚乙烯外层使用聚录乙烯绝缘,内层交联聚乙烯经过高温处理后,电缆表面硬度强度都很高,电缆绝缘层力度加大。这样就造成穿刺线夹对该型号的电缆内外绝缘层不能很好穿破。难以达到主电缆与分支电缆的导通。穿刺线夹安装环境温度顺达到零上5o左右才能使用。因为电缆绝缘层表面聚录乙烯特性不能在低温下安装。安装现场环境温度低了会使电缆外皮发硬、发碎。穿刺线夹很难刺破电缆表皮。这样易造成主电缆与分支电缆虚接,对供电线路带来不安全隐患。
 5 导线分流器与电缆分线盒
参考资料:http://www.--cndldx.com/TradeNews/ViewTradeInfo.aspx?InfoId=2416
    (1)成本:只需要5个导线分流器或者一个电缆分线盒,无须其它的附件,成本远低于其它连接方式,主电缆和分支缆不需要预留。
    (2)可靠性和稳定性:在国外相关的产品已经应用了25年以上,产品的技术已经很成熟,产品经过了国家相关部门的多项检测,完全符合国家的相关标准。
    (3)防护性能:具有优良的抗震性、防尘性、防水性和耐火性,防护等级可达到IP63,无需其他的防护和维护。
    (4)占用建筑空间:可安装在桥架、箱体、管道、电缆沟等狭小的空间内,不占用建筑的有效使用面积 。
    (5)施工的成本和效率:施工速度快,安装每个导线分流器大约只需要3-6分钟时间,省时省工可大大的降低安装成本(导线分流器与电缆分线盒安装时不用预留各楼层楼板开口,可根据电缆具体安装位置现场钻孔即可)。
    (6)安装的便利性:安装时不需要截断主电缆,只需一两个安装工人安装就可以,可以在主干电缆线上随意进行分支。
     导线分流器、电缆分线盒,现成为各设计院电气设计者首选产品,这主要因为该产品是国家专利产品,产品所选用的导体材料是紫铜成型后镀锡,保证了该产品所选用的材料与电缆导体同材质,导体的连接为面接触,产品的护等级达到IP63。导线分流器、电缆分线盒产品覆盖面全、规格型号多种多样,完全能够满足各种情况下的配电方式。
     导线分流器、电缆分线盒产品其独特的安装方式不受环境温度及其它因素的影响,可以在+400C及-200C环境里进行安装,其使用范围现已应用到工厂配电、道路照明、桥梁美化、酒店、高级写字间、高层住宅、医院、体育比赛场馆等工程。导线分流器、电缆分线盒,是目前在主电缆与分支电缆连接中比较成熟的产品,已为广大设计者和工程技术人员所采用,所有选用该产品工程的用户都给予很好的评价。
[绿色甲克虫 在 2008-6-28 13:02:35 编辑过]
pointer - 轧头机.轧尖机 (0) 投诉
